Snegl trækker motor tilbage.
jthyge
Tilmeldt: 07 jun 2011 14:41
Mit fyr: Atmos D21P med A25 brænder
Areal: 96
Fremviser gerne i postnummer: 8543
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: ??
Geografisk sted: Søby V/ Hornslet.
Indlæg af jthyge » 02 mar 2016 09:23
Hej jeg har lige købt en ny motor til min snegl, http://www.vvs-eksperten.dk/varme/pille ... order=DESC
Men når den har kørt, trækker fjeder effekten motoren tilbage. Og det bliver værre og værrer.
Er gearet allerede ved at være slidt?
Jesper Thygesen
www.varmkaffe.dk
xkfc
Re: Snegl trækker motor tilbage.
Indlæg af xkfc » 02 mar 2016 17:15
jthyge skrev:Hej jeg har lige købt en ny motor til min snegl, http://www.vvs-eksperten.dk/varme/pille ... order=DESC
Nej, jeg er rimelig sikker på den ikke er slidt, men nu ved jeg jo ikke hvad din defination af "lige købt" betyder, hvis det er 2 år, så kan det selvfølgelig godt være icon_cheesygrin.gif
Jeg tror det er pille kvaliteten den er gal med, men nu har du vel udskiftet kondensatoren?
jthyge
Areal: 96
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: ??
Indlæg af jthyge » 02 mar 2016 19:47
Den er ca en måned gammel.
Hvordan har kondensatoren indflydelse på dette?
Motoren kører og starter fint.
Jesper Thygesen
www.varmkaffe.dk
xkfc
Indlæg af xkfc » 02 mar 2016 20:02
Det er kondensatoren der skaber trækkraft.
Uden kondensatoren kan du sammenligne det med en cykel uden fodbremse og med kun en pedal. Du aner ikke hvor vej den starter og der er ikke meget power..
Men når den drejer lidt baglæns, vil jeg mene at det hovedsagelig er pillerne den er gal med. Det er dog også tit set at der er fremmedlegemer i bunden, handsker, nøgler, metalstykker, træstykker og alverdens andre ting der ikke hører til bland træpillerne.
jthyge
Areal: 96
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: ??
Indlæg af jthyge » 02 mar 2016 20:09
Det kan godt være det skyldes dårlige piller, godt det snart er brugt.
Jesper Thygesen
www.varmkaffe.dk
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 29 gange
Indlæg af calle » 02 mar 2016 20:23
Jeg har prøvet at fylde siede piller i siloen. Alt smuld var med garanti væk, men der var mange små piller. Produktet var resultatet af mange silorensninger. Det kunne siloen imidlertid ikke klare. Den fjedrede rigtig meget. Også selv om jeg skiftede kondensatoren. Jeg tømte skidtet ud, og påfyldte friske piller, hvorefter sneglen atter kunne trække piller op.
Calle - forklædt som voksen.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 03 mar 2016 07:38
Det er køretiden der er er forkort, den når bare at stramme den op men ikke at dreje den i bunden så vil den fjedre tilbage.... Hæv køretiden pr dosering så tror jeg problemet er væk
calle
Areal: 125
Indlæg af calle » 03 mar 2016 09:27
Landlyst skrev:Det er køretiden der er er forkort, den når bare at stramme den op men ikke at dreje den i bunden så vil den fjedre tilbage.... Hæv køretiden pr dosering så tror jeg problemet er væk
Det prøvede jeg med ovennævnte rester, som jeg var for næring til at smide væk, men det hjalp ikke. Prøvede også at tvangskøre sneglen. Det kunne den godt, men fjedersneglen drejede sig rykvist.
Jeg tror det er dine piller. Er det 8 mm piller ? Prøv at fylde en sæk 8 mm piller i fra en kvaliproducent. Håber ikke at du lige har fyldt siloen op :?
