Skorstensafgift.......
Ordet er frit
fryseren
Tilmeldt: 28 jan 2010 10:01
Mit fyr: Gas og Brændeovn
Areal: 181
Brændsel: Gas og Brænde.....!
Givet likes: 18 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af fryseren » 01 mar 2016 15:50
Så er de igen ude efter at "brandbeskatte" vores brændeovne :(
Deres undskyldning er flere gange skudt i sænk.
Det Økologiske Råd er energisektorens talerør, og de har gennem mange år dreven massiv lobbyisme mod brændeovne.
Nu har de fået belemret Det Miljøøkonomiske Råd så meget at disse er faldet for Energisektorens manipulerende talerør...
http://jyllands-posten.dk/indland/ECE84 ... nneskeliv/
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 15 gange
Re: Skorstensafgift.......
Indlæg af DBS » 01 mar 2016 19:37
Temperaturmåler i skorsten, så skal den vel plomberes, tilsluttets en dataopsamler, som jo også skal plomberes, data skal samles, og afregnes til brugeren.
Forstår godt der står "vismand" i artiklen icon_cheesygrin.gif :great:
fryseren
Areal: 181
Indlæg af fryseren » 01 mar 2016 20:18
Nemlig, og gæt hvem den kloge vismand mener skal der betale for et måler setup til 12.000,-
Modtaget likes: 101 gange
Indlæg af Brandsen » 01 mar 2016 21:56
Jeg tror I er helt og aldeles galt afmarcheret her, for i virkeligheden bor denne vismand jo i et parcelhus,
lige ved siden af et andet parcelhus, og denne nabo prøver forgæves at lade sin brændeoven af 1910 årgang
brænder 'over' natten igennem, ved at fyre med spånplader, fugtige udgaver at Berlingske Søndag aviser,
godt brugte mælkekartonner far Arla, med plastic skruelåg naturligvis, med en tung, sort og ildelugtende
røg fra naboen til følge, med deraf ildelugtende vasketøj, som vismandens kone utallige gange har belemret
vismanden med, i en sådan grad, at han nu har udviklet et nærmest permanent blødende mavesår.
Det er så nu, at vi Stoker Pro frænder kommer ind i billedet, vi skal simplethen betale for helbredelsen af mavesåret,
ved at betale skorstensafgift, brændeafgift, bøde for gamle brændeovne, dække ubalancen i statens regnskab fordi vi ikke
bruger olie nok, til at dække underskudet i statskassen, på grund af manglende olieafgifter fra vores side.
Vi bør simpelthen støtte OPEC, DONG og Statoil noget mere !
Det synes jeg alt i alt er meget rimeligt, selv om jeg bor på en gård med 500 m til nærmeste nabo, og ellers kun gider
fyre med godt tørt asketræ, i en optimeret ABC brændeoven, for vi må jo alle stå sammen, nu hvor kongeriget stande i våde.
Jeg vil på den baggrund kraftigt opfordre Ulle og andre redaktører er på Stoker Pro, til omgående at ændre 'støt os'
funktionen, sådan vi almindeligt dødelige kan vælge mellem at støtte Stoker Pro, OPEC, DONG, Statoil, eller måske
endda den nu arbejdsløse Eva Kjær Hansen.
Dixi Baxi !
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Indlæg af timkenneth » 01 mar 2016 23:22
engang har jeg hørt i brugsen, at der har været en beregning/fremskrivning af hvor hurtig olien ville blive udfaset til biobrændsel, har overhalet nogle embedsmænd.
Derfor mangler der også penge i kassen pga manglende indtægter fra afgifter fra olien, der er jo endnu ikke afgift på piller.
det er ikke voldsomt politisk opportunt at putte afgift på træpiller. Derfor den sædvanlige pensling af afgift/skat på alle skorstene nemmere og rammer lav og høj.
fryseren
Areal: 181
Indlæg af fryseren » 02 mar 2016 14:59
Det er ikke kun fordi fok fyrer med brænde og træ, men i særdeleshed fordi der generelt efterisoleres massivt og folk køber biler der kører længere og længere på literen.
De grønne afgifter bød os at blive grønnere: Og til politikernes store overraskelse.....tah-dahhhhhhh er vi blevet grønnere.......!
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Mit fyr: Ekoheat 900
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 11 gange
Indlæg af Grevens » 02 mar 2016 15:40
... Nu venter Vi lige med at sætte afgifter på bio-brændsel, indtil de store kraftværker er ombygget fra kul og olie og gazzz ... - men så kommer det også ...
... jeg ser helst at man betaler per ton, og ikke per skorsten... jeg har 1 skorsten, Advedøreværket har 2 ... selvom jeg kan slippe med halvdelen af advedøreværkets afgifter, syntes jeg det måske det bliver i overkanten hvis sol og vind skal deles lige.
... iøvrigt behøver man ikke brændeovn for at tilsvine sine naboer ... min nabo til den ene side fyrer med pinde ... de store pinde altså ( som hovedvarmekilde ) og han bruger ikke såen noget moderne fnidder som akkumuleringstanke ... nææ nej ... småfise hele dagen / eftermiddag / aften, rå-ose en god nats tid og så lidt luft på om morgenstund så tågen letter ...
... tilgengæld er jeg selv gået over til E-cigaretter, og ad-blue så der igen bliver balance i tingene ...
timkenneth
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Indlæg af timkenneth » 02 mar 2016 15:46
Pr ton?
Vil det ikke blot gå op i bureaukrati.
Grevens
Indlæg af Grevens » 02 mar 2016 15:59
... DJØF' ere æælsker bureaukrati ... - jo mere jo bedre ... :)
fryseren
Areal: 181
Indlæg af fryseren » 02 mar 2016 16:04
Grevens skrev:... DJØF' ere æælsker bureaukrati ... - jo mere jo bedre ... :)
HEY ADMINS..... hvorfor kan man kun give et "like" ?? :shock: :lol: :lol: :lol: icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Tilbage til "Fri debat"
