Jonsered lr12 gear
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Jonsered lr12 gear
Indlæg af elpres » 29 feb 2016 20:42
Hej, jeg har en jonsered lr12, som gør følgende.
Starter fint og så sætter jeg den i gear, og kører, men så kan jeg ikke skifte gear mere, hverken frem eller tilbage. Kobler ud, men gearstangen er helt urokkelig.?
Når jeg så slukker motoren, så kan jeg nemt sætte den i gear igen?
Nogen bud på hva der sker?
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
xkfc
Re: Jonsered lr12 gear
Indlæg af xkfc » 01 mar 2016 05:06
Det lyder som om der måske er noget galt inde i gearet.
Du har vel checket at kablerne er i orden, ofte er der en blød legering i enden hvor det er gjort fast der bliver slidt med tiden, og det er også vigtigt at kablerne er stramme og justeret. Efter kabelskift er der noget justering inden det virker.
Jeg har en FR13, det er ikke helt samme gearbox, men vi kan skifte gear op, uden at bruge kobling, men vi må ikke skifte ned uden kobling, så vil gearboksen gå kaput sagde forhandleren.
Bortset fra at jeg smadrede en motor fordi jeg brugte bilolie så har den kørt upåklageligt siden 2001, et nyt batteri, de to kabler til kobling og gear samt en tændingsnøgle er hvad der er gået kaput. Så har vi brugt en rem til klippebordet og to til gearet, det 3. sæt knive kom på i sommers.. + selvfølgelig at der er blevet skiftet olie og tændrør et antal gange.
elpres
Areal: 180m2
Indlæg af elpres » 08 mar 2016 05:58
Tak for svar Kenneth.
Har kigget lidt på maskinen, og det lader til at den øverste rem (den der driver bagtøjet) er enorm stram. Så selvom jeg kobler ud, så kører remskiven på bagtøjet stadig rundt og derfor kan man ikke sætte den i/ud af gear.
Jeg mangler dog at finde ud af hvordan jeg løsner remmen. Men ville lige lave en updatering her.
Jakob
xkfc
Indlæg af xkfc » 08 mar 2016 07:08
Der er typisk en arm med et remstrammer hjul, den skal bevæge sig når du kobler ud.
elpres
Areal: 180m2
Indlæg af elpres » 11 mar 2016 15:10
Ok, jeg prøver at se på det. Tak
Jakob
