kl og blæserregulering
soc
Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
Dagligt forbrug: rigeligt
Årligt forbrug: alt det det kræver
Indlæg af soc » 10 feb 2008 18:36
Hvad gør man for at indstille sin blæser til at køre ned i drift så den ikke blæser max. Denne kl er måske en gammel svend, Styringen er en geco, hvis det siger nogen noget.
Der er en rund plade bag på blæser, som virker til at være monteret med en fjeder, og kan ikke spændes???
soc afventer svar....
Servteqh
Tilmeldt: 06 jul 2007 21:29
Mit fyr: Benekov L25 kedel, Bioteqh 15 brænder
Brændsel: Olie/Træpiller/flis
Dagligt forbrug: 0 Kg i øjeblikket
Årligt forbrug: ??
Geografisk sted: Jægerspris
Re: kl og blæserregulering
Indlæg af Servteqh » 10 feb 2008 18:56
Prøv evt om du kan få en til at montere en elektronisk blæserregulering.
Ellers må du tage til takke med at du kun kan regulere luften på den runde plade som du omtaler.
Skru den helt ind. Og så ud igen til der er ca 2 mm åbning hele vejen rundt
Kender til hvordan Benekov-fyr virker. (Godt)
Bryder sig ikke om mennesker der lyver og stjæler sig til Succes.
Fyret er slukket. Lad os se hvad der kommer op til vinter..???
soc
Areal: 120
Indlæg af soc » 10 feb 2008 19:03
Vil prøve det. Har godt nok skruet på fætters luftspjæld, men det går ikke rigtig ind. Måske noget med et par skruetvinger, det er da værd at prøve.
Hvad koster sådan en elektronisk fætter og kan den monteres af hvide mennesker?
Servteqh
Årligt forbrug: ??
Indlæg af Servteqh » 10 feb 2008 19:14
LMT Transmission i Sønderborg sælger en elektronisk regulator til ca 300+ moms
Men mon ikke jeg kan finde en brugt i gemmerne til ca det halve...??
Ellers skulle man måske prøve med en helt ny styring der kan regulere luften i forhold til brændslet.
soc
Areal: 120
Indlæg af soc » 10 feb 2008 19:19
Hov er du tilbage?? Nå hvorom alting er, så tak for rådet.
Servteqh
Årligt forbrug: ??
Indlæg af Servteqh » 10 feb 2008 19:24
Jeg brænder efter at komme med gode råd.
Så derfor ja.
Jeg er tilbage
soc
Areal: 120
Indlæg af soc » 10 feb 2008 19:55
foreløbig velkommen. Læs din pb og lad os starte på en frisk. Sammen.
Servteqh
Årligt forbrug: ??
Indlæg af Servteqh » 10 feb 2008 20:02
Har læst og svaret.....
Nu vil jeg altså se SOMMER på DR1
Måske vi kan snakke om den i morgen-cafe´en ??
soc
Areal: 120
Indlæg af soc » 10 feb 2008 20:08
jeg gider ikke se sommer...
god vind
Peter simonsen
Tilmeldt: 07 sep 2007 19:49
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Fyn
Indlæg af Peter simonsen » 25 feb 2008 20:57
Den Tavse Lytter skrev:Prøv evt om du kan få en til at montere en elektronisk blæserregulering.
Hmm Daus Ulrik...Nå..nå..det er jo sådan du stadigt skylder at installere på det "fyr" vi købte af dig engang..Hvornår holder du hvad du lover? kan se du er begyndt at rode lidt med "Havetraktore".. må da så sandelig håbe, at din service er blevet bedre end da du "rodede" lidt med stokerfyr ;-)
Kh
Peter Simonsen
Tilbage til "Kl Stoker"
