Er det her skie godt ?
Mahognys
Tilmeldt: 23 feb 2016 20:12
Re: Er det her skie godt ?
Indlæg af Mahognys » 28 feb 2016 09:12
Det eneste rør der umiddelbart er rusten er fremløb, virker det ikke underligt ?
Dixie3500
Tilmeldt: 11 sep 2014 20:45
Mit fyr: Woody 16 / Blackstar
Areal: 175 + værksted
Brændsel: piller + olie (st.by)
Dagligt forbrug: 24 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Vedersø, nord for Ringkøbing
Indlæg af Dixie3500 » 06 mar 2016 20:52
Det ser jo ikke umiddelbart godt ud. Men det rør der er angrebet af udvendig rust det er jo et af rørene til varme spiralen.
Til gengæld er bundflangen med monteret el-patron meget våd..
Det KAN ( som også tidlige nævnt ) blot være pakningen til denne bundflange der lækker.
Vandet fra denne flange vil så, udover at gøre selve flangen våd, også dryppe rusten vand ned på den afdæknings panel som du HAR afmonteret.
Det ville sagtens kunne forklare at eltilslutning og el-thermostat er "fugtigt-rustent-og grimt"
Og al denne fugt har samlet sig I bunden af den lukkede (til du åbnede) bund af beholder inddækningen, og resultere I yderlig fugt og rustskader.
Hvis du pt ikke "har lyst" til at ofre en ny varmtvands beholder så:
Sluk for el-tilgang for varmepatron.
Luk for brugsvand tilgang ( ikke nødvendigt til varmespiral ), og åbn den varme hane for at "tage trykket"
Dræn vandet af beholderen
De 4 store bolte I bundflange skrues af ( og så finder du ud af om du har fået beholderen drænet :-) )
Træk flange med el-patron nedenud.
Pakningen bliver nogle gange flået helt itu ved afmontage. Hvis det ikke sker så efterse pakningen.
Rens og check beholder. Rens og check lomme for el-patron.
Hvis beholder ser OK ud ( nogle er rustfri, og nogle er plast (rilsan) behanlet, andre (billige) I ubehandlet sort stål ).
Hvis alt ser ok ud, så udskift anode, køb/fremstild ny pakning og genmonter det hele I omvendt rækkefølge.
Kryds fingerene og sæt tryk på :-)
Mvh Ole
