Hvem kan kaste lys over mit setup ?
Mahognys
Tilmeldt: 23 feb 2016 20:12
Re: Hvem kan kaste lys over mit setup ?
Indlæg af Mahognys » 26 feb 2016 16:20
kivi skrev:Hehe så tror jeg sku endlig tiøren faldt for mig :wink:
Jeg troede det var en termostatisk shunt ( husk google næste gang Ole!)
Du bruger den til at justere hvor meget af det varme vand fra kedlen, der skal gå ned til returen.
Returen skal så ramme de 45 gr som Michael skriver, det bedste ville så være at have en føler på ved returen, lige inden kedlen, som du kan justere efter.
Ole tjek lige overstående, jeg har lige editeret i det da proppen på Shunten ikke matchede hvad den rent faktisk gjorde.
Men som den står nu ser det ud til at den tager noget fra retur og smider med sammen med fremløb ?
kivi
Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Geografisk sted: Odder
Givet likes: 25 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af kivi » 26 feb 2016 17:33
Jep nu er der frit flow til varmen og du kan så justere hvor meget der skal gå til returen.
Eller kan man? Er det faste trin den står på?
Så mangler du bare at måle returtemp.
Mvh. Ole
Mahognys
Indlæg af Mahognys » 26 feb 2016 18:07
Altså som jeg læser det tager den noget returvand og sender sammen med fremløb, hva faen skal det mon gøre godt for ?
Men eftersom det er en manuel shunt så skal jeg hele tiden stille på den da mit returvand jo ikke altid har samme temp.
Der burde vel være en måler og så en termostat så den kan mixe noget af fremløbet med i returen for at holde temp ?
kivi
Indlæg af kivi » 26 feb 2016 18:18
Ja det kan godt se sådan ud efter tegningen men i praksis er det pumpen der bestemmer, så vandet vil blivet presset/suget ned til returen for at holde dens temp oppe, så det er helt ok.
Og nej du skal ikke stille på den, du skal bare lade den være som den er nu.
Man kan godt få termostatiske shuntventiler i stedet, det har jeg f.eks på.
Men du kan ikke umiddelbart bare skifte den du har, det kræver vist noget omlægning af rør og det tror jeg ikke er besværet værd.
Så alt ser ud til at være som det skal være nu, kører det ikke ok.
Mvh. Ole
Mahognys
Indlæg af Mahognys » 26 feb 2016 18:23
Jeg kan også mærke på den at den skyder varmt vand både til højre (fremløb) og til venstre (retur)
Men det er vel bare en "dum" manuel ventil som bare sender ud i de retninger som håndtaget er indstillet efter ?
Den kan vel ikke "regne" returens temp ud eller har jeg misforstået noget? (det er hændt før icon_cheesygrin.gif
kivi
Indlæg af kivi » 26 feb 2016 18:45
Men den gør jo sit job nu 8)
Håber det hele spiller, god aften her fra.
Mvh. Ole
Mahognys
Indlæg af Mahognys » 27 feb 2016 10:09
FEDT !!! Nu har jeg endelig fået indsigt i mit system og svar på en del spørgsmål.
Tak til alle jer der bidrog med jeres viden og tid.
Det næste skridt er at finde ud af den billigste løsning til at erstatte min ESBE VRG131 shunt til noget som kan måle returtemp og justere derefter.
