Hvem kan kaste lys over mit setup ?
Mahognys
Tilmeldt: 23 feb 2016 20:12
Indlæg af Mahognys » 26 feb 2016 10:59
Hej, Det er nu ca 2 år siden vi overtog vores dejlige hus sammen med et pillefyr. I disse 2 år har jeg rodet rundt og forsøgt at lære både herfra og ved at skrue løs på fyret.
Jeg er takket være det her fantastiske forum ved at have "tæmmet" fyret men jeg mangler basal viden om hele mit setup, pumper/ventiler, hvorfor de sidder hvor de gør og deres funktion osv.
Jeg har dette :
16 kw woody med 4,99c styring.
Opop kedel,
Alpha2 pumpe ved fremløb
Esbe vrg131 ved fremløb
100l vvb vølund
Wilo pumpe som styre gulvvarmen
Kedlen står til 60 grader med 5 i diff.
Det hele er fra 2008
Her er billeder af mit fremløb fra fyret (Såfremt at fremløb er øverst og retur nederst ?) røret til venstre løber ned til retur fra huset, det til højre er fremløb til hus som deler sig og går op i en ekspansionsbeholder.
Billede Billede
Hvad gør min Esbe vrg131 ventil og står den korrekt ?
Billede Billede Billede
Her kommer det ind i huset, Der sidder en Wilo pumpe som styre gulvvarme?
En termostat, hvis føler sidder i en lomme ved fremløb til gulvvarme? eller er det til retur temp til fyret ? (den er sat til 50 og kedlen til 60c.)
over pumpen er der et lille temperatur måler, hvad gør den og kan jeg stille på noget for at ændre den temp ?
Er der noget jeg kan forbedre i mit setup ?
Vh
Den uvidende men dog videnshungrende Pillefyrsejer.
kivi
Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Geografisk sted: Odder
Givet likes: 25 gange
Modtaget likes: 8 gange
Re: Hvem kan kaste lys over mit setup ?
Indlæg af kivi » 26 feb 2016 11:23
Den termostat der sidder ved Wilo pumpen, den styrer fremløbstemp til gulvvarmen.
Den vil jeg sige er for høj med 50 grader.
Nu ved jeg ikke om du har trægulv eller klinker men trægulve bør ikke kommer over max 35 gr.
Jeg tror sagtens du kan sænke den uden at sænke komforten i huset.
Uden at man kan sammenligne to huse, så kører jeg med 30 gr i gulvvarme.
Mvh. Ole
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 26 feb 2016 11:23
Mahognys skrev:Hej, Det er nu ca 2 år siden vi overtog vores dejlige hus sammen med et pillefyr. I disse 2 år har jeg rodet rundt og forsøgt at lære både herfra og ved at skrue løs på fyret.
Jeg har dette :
Opop kedel,
100l vvb vølund
Billede Billede
Vh
Her er en manual til din Woody styring http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/4.99-woody.pdf
Se side 2
Her er der et tegnings diagram over rørføringen.
Hvis der er 45 gr. i det rør der går ind i bunden af kedlen, ja så står din shunt rigtigt.
5 gr. i diff, er måske for lidt, prøv med 10 gr.
Mahognys
Indlæg af Mahognys » 26 feb 2016 11:36
kivi skrev:Den termostat der sidder ved Wilo pumpen, den styrer fremløbstemp til gulvvarmen.
Sidder min termostat så ikke det forkerte sted hvis den sidder på retur fra gulvvarme mens dens føler sidder i fremløb til gulvvarme?
Og hvordan styre jeg så min retur temp til fyret ?
Mahognys
Indlæg af Mahognys » 26 feb 2016 11:48
pille bruger skrev:Her er en manual til din Woody styring http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/4.99-woody.pdf
Se side 2
Ser det ikke rigtigt ud ?
Min diff står også til 10 :-)
kivi
Indlæg af kivi » 26 feb 2016 11:57
Mahognys skrev:Sidder min termostat så ikke det forkerte sted hvis den sidder på retur fra gulvvarme mens dens føler sidder i fremløb til gulvvarme?
Nej den sidder korrekt
det gør du på Esbe shunten
Mvh. Ole
Mahognys
Indlæg af Mahognys » 26 feb 2016 12:14
kivi skrev:det gør du på Esbe shunten
Ole kan du uddybe lidt om hvorfor den sidder korrekt når den sidder på returen tilbage til fyret ?
Den måler temp i fremløb tilgulvarmen efter pumpen men termostaten sidder og og åbner/lukker for returren til fyret ?
eller har jeg helt misforstået noget :-)
Og hvordan kan jeg indstille en ønsket temp på Esbe ventilen ?
kivi
Indlæg af kivi » 26 feb 2016 12:49
Nu må jeg indrømme efter at have nærstuderet dit foto af din gulvvarme unit, at jeg have fejlfortolket billedet :oops:
Det er ikke sådan med kameravinkler.
Nå men det burde virke alligevel.
Pumpen til gulvvarmen cirkulere konstant vandet rundt i kredsene og når så termostaten konstatere vandet er for koldt, åbner den returen så der kan komme varmt vand ind kredsene igen.
Når den så lukker igen kan der ikke komme mere vand ind og det hele cirkulere så bare i gulvvarme systemet, indtil det bliver afkølet og returen åbner igen.
Du kan derfor også vælge at slukke gulvvarme pumpen, hvis du lukker ned for varmen om sommeren, så sparer du da lidt strøm.
Vedr. Esbe ventilen, dem kender jeg desværre ikke, men er der ikke en drejeknap på til at justere temp.
Måske du skal have monteret en returtemp føler ( nogle bruger et elektronisk stegetermometer icon_cheesygrin.gif )
Mvh. Ole
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Areal: 180 + 160ltr vvb
Brændsel: Træpiller södra
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 5T(Okf2017-Maj2018)
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 59 gange
Modtaget likes: 100 gange
Indlæg af pendec » 26 feb 2016 12:58
Man skal være vvs'r for at forstå de billeder.. :)
Mahognys skrev:Billede
2 pumper til gulvvarmen ??? og returen går op til VVB som det ser ud? (Mærkeligt, blir det nogensinde 60g?)
jag antager vvb sidder øverst til højre på billede ovenover her?
kivi
Indlæg af kivi » 26 feb 2016 13:08
Jeg skal nok forlade stuen nu og lade de store drenge tage over icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Men når du skriver to pumper til gulvvarme, så tror jeg også du skal nærstudere billedet igen 8)
Mvh. Ole
