Semirens motor
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 29 gange
Re: Semirens motor
Indlæg af calle » 23 feb 2016 19:15
olldag skrev:Der havde jeg aldrig taget aske ud før nu, og nej det er ikke skruen, motoren lyder forkert. Så nu skal jeg bare finde kondensatoren.
Hvordan lyder motoren forkert ? Tror du der kan været knækket tænder af et tandhjul i gearet ?
Calle - forklædt som voksen.
olldag
Tilmeldt: 26 sep 2013 21:36
Mit fyr: Scotte 16 kwh blackstar v10
Areal: 200 + 50
Fremviser gerne i postnummer: 5900
Re: Semirens motor
Indlæg af olldag » 23 feb 2016 19:45
Nej den lydere mere som om den ikke får nok strøm, eller viklingerne er brændt sammen, jeg har både en motor og kendensator liggende, så jeg må bare igang
calle
Areal: 125
Re: Semirens motor
Indlæg af calle » 23 feb 2016 19:58
olldag skrev:Nej den lydere mere som om den ikke får nok strøm, eller viklingerne er brændt sammen, jeg har både en motor og kendensator liggende, så jeg må bare igang
Husk nu, at man altid skal starte med at skifte kondensatoren :)
olldag
Areal: 200 + 50
Re: Semirens motor
Indlæg af olldag » 25 jun 2016 18:21
Er der nogle der ved hvor man kan købe motoren til semirensen, nu har jeg fået 4 forkerte af min smed, han fik ovenikøbet den gamle så nu er jeg lidt på den, for han har smidt den gamle væk.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 45 gange
Modtaget likes: 39 gange
Re: Semirens motor
Indlæg af J-B » 25 jun 2016 19:00
De bruger en bedre type motor nu, det er denne model, https://www.hedestoker.dk/4648_gear_mot ... _9rpm.html
Den gamle model hedder TY60-220-8-8
olldag
Areal: 200 + 50
Re: Semirens motor
Indlæg af olldag » 25 jun 2016 19:45
Den har jeg fået den er for lang og hullerne passer ikke
J-B
Areal: 85 Kvm
Re: Semirens motor
Indlæg af J-B » 25 jun 2016 20:05
Hullerne kan da tilpasses og mon der ikke er en løsning på længden?
Hvis du finder en TY60-220-8-8 motor som kedelen er født med, så vil jeg anbefale at få fyldt noget fedt ind til gearet, der er næsten intet fra ny af.
olldag
Areal: 200 + 50
Re: Semirens motor
Indlæg af olldag » 25 jun 2016 20:26
Jo det kan lade sig gøre, det ligner bare noget klamp bagefter, og på den medflg. Seddel stod der kun ved en eller anden silo størrelse, hvorfor jeg var af den over bevislnng at det var en motor til sneglen - specielt når den ikke passer.
