Ingen varme på VVB
rehan09
Tilmeldt: 07 jul 2015 22:55
Mit fyr: RTB 10kw
Areal: 133
Brændsel: 8mm træpiller
Re: Ingen varme på VVB
Indlægaf rehan09 » 26 feb 2016 18:35
He he, den er slukket nu, da jeg kører med el. Hvis jeg slår den til, så stiger temperaturen til 70-80 grader på fyret og varmer ikke VVB op.
Jeg har prøvet at udlufte VVB, men det burde jo ikke have nogen effekt på den streng som går igennem til opvarmning?
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlægaf Flemming DJ » 27 feb 2016 11:09
Har du prøvet at ændre ønsket temperatur på vvb i styringen, som lamborg foreslog? Prøv fx med 60 eller 65 grd., så der "sker noget" under forsøget.
Ellers vender din trevejsventil måske forkert eller er tilsluttet forkert (eller udgangen er ikke "tændt" i softwaren?)
Jeg er enig i, at spiralen i beholderen burde kunne spules fri for luft med almindeligt (højt) pumpeflow.
Mvh Flemming
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlægaf lamborg » 27 feb 2016 22:56
Udlufte VVB har ingen effekt . Har du en udluftning på VVB strengen på det højeste sted ? Det kan være at der står en luft lomme et eller andet sted eller også kan det være din trevejs ventil der ikke åbner som den skal . Kan du se at palen kører ned og bliver din "husstreng" koldere når den lukker for huset. ?
Claus
Fyrmester på lamborghus
rehan09
Mit fyr: RTB 10kw
Areal: 133
Indlægaf rehan09 » 29 feb 2016 21:05
Jeg ved at 2 vejs motoren fungerer, da jeg kan mærke at den bliver varm på den anden side af pumpen. VVB er det højeste sted og det virker lidt som om at den ikke kan presse det kolde vand forbi VVB. Der tænker jeg at der kan være luft i VVB, dvs. spiralen. Der er en samlet retur fra radiator og VVB.
rehan09
Mit fyr: RTB 10kw
Areal: 133
Indlægaf rehan09 » 09 apr 2016 22:59
Hmm, stadig intet resultat med forskellige forsøg. Jeg har prøvet at sætte mere hastighed på pumpen, udlufte VVB og tjekke at opsætningen er som den skal.
2-vejs motorventilen, åbner også som den skal, men den presser ikke vandet igennem til VVB.
Måden der er sat op på, fungerer ved at fremløbet deler sig i 2 dele. Et til radiatorer og et til VVB (med motorventil på). De har en fælles retur.
Nogen som har en idé til at få det til at fungere?
xkfc
Indlægaf xkfc » 10 apr 2016 06:58
Umiddelbart syntes jeg ikke der er flere ideer end dem der er kommet, det kommer jo an på vurderingen på stedet, det er vigtigt at checke tingene ordentligt, fordi aktuatoren drejer er det jo ikke sikkert at ventilen drejer med, og udluftning af VVB er jeg selv blevet fanget i, jeg havde udluftet men det virkede ikke, så kom smeden og gjorde helt det samme som jeg selv havde gjort, han havde bare mere tålmodighed, og vubti, så virkede det.
rehan09
Mit fyr: RTB 10kw
Areal: 133
Indlægaf rehan09 » 10 apr 2016 21:28
Ja det er sikkert der hvor den ligger tænker jeg. Men i mit hoved giver det bare ikke meget mening. Udlufteren er vel til brugsvandet, så strengen der går igennem VVB kan vel stadig indeholde luft?
Men en 2 vejs ventil, burde vel fungere fint med VVB?
xkfc
Indlægaf xkfc » 11 apr 2016 06:38
rehan09 skrev:Ja det er sikkert der hvor den ligger tænker jeg. Men i mit hoved giver det bare ikke meget mening. Udlufteren er vel til brugsvandet, så strengen der går igennem VVB kan vel stadig indeholde luft?
Brugsvand aftages vel i toppen, så det skulle gerne udlufte sig selv.
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: RTB. 10 kW m 320 kg magasin
Brændsel: Træpiller 8 mm
Geografisk sted: Horsens
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 21 gange
Indlægaf H.S » 11 apr 2016 12:28
Den udlufter der sidder i bunden på din METRO går til toppen af din varme spiral = først vand så kommer der luft "hvis noget"
Din ønskede VVB temp er sat til 0 grader = ingen varme i vvb (sæt evt til 55 grader og ca 8 under) passer ca hvis du kører med 15 til 20 grader over setpunkt under regulering
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393
hs@q-pro.dk
rehan09
Mit fyr: RTB 10kw
Areal: 133
Indlægaf rehan09 » 11 apr 2016 23:35
Så jeg skal prøve at lufte ud via den? Den er sat til 0, da jeg kører via el. Hvis jeg slår den til 55 i styringen fx så stiger temperatuen på fyret til 70-80 grader, uden at VVB bliver varmere. Så jeg slår den fra igen.
Men jeg må lige prøve at lufte ud igen.
Tilbage til "RTB Pillefyr"
Brugere der læser dette forum: Steffeno og 1 gæst
