Ingen varme på VVB
rehan09
Tilmeldt: 07 jul 2015 22:55
Mit fyr: RTB 10kw
Areal: 133
Brændsel: 8mm træpiller
Ingen varme på VVB
Indlæg af rehan09 » 19 feb 2016 19:45
Hej alle
Jeg har fået tilsluttet mit VVB prioriteringskit og det fungerer sådan set fint. Jeg kan styre motoren via min NTC føler.
Det som har udfordringer med, er at VVB ikke får varme, selvom fyret sender rigeligt med varme afsted. Det jeg mistænker, er at der er luft i min VVB.
Hvis jeg har ret i min mistanke, hvordan kan jeg så udlufte min VVB? Det er en Metro 644c.
Jeg kan jo ikke gøre det via sikkerhedsventilen, da den ikke er det højeste punkt.
Der sidder dog en plasticmembran i toppen, men når jeg åbner denne, så får jeg adgang til noget flamingo og et stykke sort plastic.
Hvad kan man gøre i dette tilfælde?
xkfc
Re: Ingen varme på VVB
Indlæg af xkfc » 19 feb 2016 19:49
Der er en udluftning i bunden, det lyder skørt men det er naturligvis et rør der er ført til tops indvendig i beholderen.
Og der skal nogen gange meget luft ud.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af Zarge » 19 feb 2016 20:11
Det ligner en "strålespids"... En kop under og en gaffel nøgle til at løsne den lidt, så er du kørende
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af paw » 19 feb 2016 20:23
rehan09
Mit fyr: RTB 10kw
Areal: 133
Indlæg af rehan09 » 19 feb 2016 22:53
Okay, det må jeg lige se på. Jeg synes også at have set et sted i bunden hvor der var et møtrik jeg kunne skrue løs. Det må jeg lige prøve.
rehan09
Mit fyr: RTB 10kw
Areal: 133
Indlæg af rehan09 » 20 feb 2016 13:10
Jeg har set oppe under dækslet, og der er ikke nogen strålespids eller andet. Der er min dyklomme til min NTC føler, men ikke nogen møtrik (andet en dem til montering).Jeg tror måske at den kan sidde i toppen, med en 3/4 prop. Men det er vidst ikke helt lige til at komme til der.
rehan09
Mit fyr: RTB 10kw
Areal: 133
Indlæg af rehan09 » 20 feb 2016 13:20
Ahh jeg fandt den uden på, så nu burde det kunne lykkedes :-) Jeg skal jo bare åbne øjnene!
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 21 feb 2016 05:15
Jeps, sidder mellem rørene ud i bunden, men nogen gange kan det jo knibe at se skoven for... ;-) men godt du fandt den...løste det problemet? 8)
rehan09
Mit fyr: RTB 10kw
Areal: 133
Indlæg af rehan09 » 21 feb 2016 22:47
Nej ikke umiddelbart, men det kan være at jeg skal tømme den for mere. Den streng jeg kører igennem med varmt vand fra fyr, burde vel heller ikke have nogen problemer med at presse vandet igennem, tænker jeg.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 43 gange
Indlæg af lamborg » 22 feb 2016 04:59
Du har din ønsket VVB temp stående til 0 grader ,er du viking :-).
Du skal sætte den op til feks 57 gr med 7 under ellers kan jeg godt forstå du ikke har varmt vand :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
