Side 1 af 2
Kompressor, gerne defekt!
: 16 feb 2016 00:02
af Bagger
Jeg fik under flytning af min egen kompressor tiltet den så den væltede ind i væggen. Det resulterede i at remhjulet knækkede, og jeg skal derfor bruge et andet. Hvis du har en defekt kompressor har det også interesse. Hurtigst muligt!
Det er en Stenhøj kompressor, og remhjulet er ca. 370mm i ydre diameter. :great:
Re: Kompressor, gerne defekt!
: 16 feb 2016 15:13
af T-mek
Bagger skrev:Jeg fik under flytning af min egen kompressor tiltet den så den væltede ind i væggen. Det resulterede i at remhjulet knækkede, og jeg skal derfor bruge et andet. Hvis du har en defekt kompressor har det også interesse. Hurtigst muligt!
Hvad er hul diameter på remhjulet og til hvor mange remme og i hvilken størrelse ?
: 16 feb 2016 19:32
af Bagger
Det er til en 24mm aksel med not. Det er til 1 rem, men det er ikke noget problem hvis det er til flere remme. Størrelsen er vel ca. en 13/10mm kilerem, men en anden størrelse eller type er ikke noget problem, da jeg bare drejer en passende skive til elmotoren..
: 01 mar 2016 11:11
af Bagger
Søger stadig, så hvis der er nogen der har noget, bare et eller andet! Så er jeg meget interesseret. Det er lidt presserende efterhånden.. :)
: 01 mar 2016 17:47
af thy
Naboen har død kompressor måske remskiven kunne bruges fra den 2 remme
PS har også en blok et sted med rimelig stort remskive....ældre model
Og har faktisk en blok siddende på tank hvor elmotor er defekt...som måske skulle benzin motor på... Men kan noget bruges i nøden så... Fylder det da ikke her :great: :great:
: 01 mar 2016 20:59
af Bagger
Jeg er sikker på at der er et eller andet jeg kan bruge... Må jeg komme forbi og se på det? :)
: 01 mar 2016 21:29
af thy
Bagger skrev:Jeg er sikker på at der er et eller andet jeg kan bruge... Må jeg komme forbi og se på det? :)
ja det gør du bare... over middag i morgen og frem til 2100 :great:
: 01 mar 2016 21:41
af Brandsen
Sikkert totalt nytteløs information, men har kikket efter på 'lageret', og har ikke remskiver over 100mm på lager,
men så har du da i det mindste én eller anden form for reaktion på dit nødråb, selv om det er værdiløst.
: 02 mar 2016 21:49
af Bagger
thy skrev:ja det gør du bare... over middag i morgen og frem til 2100 :great:
Ej, ser først din besked nu.. :( Hvornår kunne det ellers passe dig?
Brandsen skrev:Halløj i forum,
Jeg er glad for alle reaktioner på mit indlæg. :wink: :great:
: 02 mar 2016 22:24
af thy
Bagger skrev:Ej, ser først din besked nu.. :( Hvornår kunne det ellers passe dig?
I morgen 12-1330
17-1900
Fredag 1230-1700
