Stenopsamler til traktor?
- Stoker XII
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 22 gange
Hej alle
Vi har en køkkenhave på ca 6x20 meter, hvor der engang vistnok lå en bygning, jorden er i hvert fald fuld af murbrokker!
De første år pløjede jeg og samlede manuelt, men det tager overhovedet ingen ende, så derfor tænker jeg om man kan leje et redskab til traktor der "sier" jorden for sten i 50 cm dybde?
Andre forslag er også meget velkomne!
På forhånd tak
På forhånd tak
- Stoker XII
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 32 gange
- Blevet takket: 25 gange
Re: Stenopsamler til traktor?
Hvor store maskiner kan man komme til med?
En del kartoffel folk bruger maskiner til at samle sten ellers kunne anlægsgartner have noget udstyr til det i en størrelse der kan være på lidt plads.
Hvordan vil du spille?
- Stoker XII
- Areal: 238
Der er god plads - jeg plejer at pløje og fræse med min Ford 4600. Men da stykket kun er 6x20 meter, er det nok for lille til de helt store redskaber - de når jo knap at starte op, så er jordstykket slutKruse skrev:Hvor store maskiner kan man komme til med?
Men tak for tips!
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
- Stoker XII
- Areal: 238
Også en god mulighed, jeg har en entrepenør i nærheden..Landlyst skrev:Gravemaskine og risteskovl....
Men skal jorden ikke være meget tør for det fungerer uden blot at tage halvdelen af jorden med?
- Stoker XVIII
Jo nogenlunde... Men lidt tålmodighed... Det er det nemmeste og billigeste til sådan et stykke...baggadap skrev:Også en god mulighed, jeg har en entrepenør i nærheden..
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Det lyder nærmest om om køkkenhaven er anlagt oven på en fyldplads,
og da du både pløjer og harver med traktor, vil du nærmest i én uendelighed
blive ved med at pløje brokker op, og hverken stenopsamler eller stennedlægger
giver en permanent løsning, for de arbejder i max de øverste 10 cm af muldlaget.
Stenopsamler kan dog fint løse problemet, hvis du altså kører en gang om året,
men det er jo en vildt dyr løsning.
Kunne et alternativ være at få kørt et extra muldlag oven på ? Man må normalt gerne
terrænregulere med op til 50cm uden ansøgning af nogen slags, og måske har en af
de lokale entreprenører noget jodkørsel i overskud ?
- Stoker II
- 11
- Tilmeldt: 11 sep 2012 08:10
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Bornholm
Jeg havde samme problem for et par år siden. Jeg ville rydde en tilgroet plads og lave køkkenhave. Sådan så det ud efter første skovl var i jorden:
Og sådan blev det ellers ved. Der var sten overalt. Jeg byggede et sold af nogle gamle stolper og noget gammelt hegn der lå på ejendommen da jeg overtog den, soldet skilte materialet i store sten og jord og med småsten.
Kønt er det absolut ikke, men det virkede udmærket:
Det blev til en temmelig stor bunke jord som så kunne fordeles ud igen:
Det færdige resultat:
Det kræver selvfølgelig at man har en maskine der kan flytte noget jord for at bruge denne løsning, ellers bliver det alt for dyrt.
- Stoker XII
- Areal: 238
Æv, jeg kan kun se det sidste billede, gad ellers godt at se hvordan din løsning virker!kaltoft skrev:Jeg havde samme problem for et par år siden. Jeg ville rydde en tilgroet plads og lave køkkenhave. Sådan så det ud efter første skovl var i jorden:
