tilslutning af vvb
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: træ koks bio olie
Dagligt forbrug: 12 kg
Årligt forbrug: 15 - 20 rm
Geografisk sted: randers
Givet likes: 4 gange
tilslutning af vvb
Indlæg af salemander » 14 feb 2016 22:02
så blev der købt en ny vvb en 300 liters industri model 2m2 spiral (normal 0,75)og med 1 1/4 toms :shock: rør ud til det kolde og varme vand og et 9kw vml.Der er nu opstået et par spørgsmål vvb skulle gerne ud og stå i fyrrumet.Der er dog kun et 15 mm pex rør ud til det varmevand .Til det koldevand er der et 32 pm rør så ingen problemer der men vil det være urealistisk og bruge kun et 15 mm rør til forsygningen til det varm vand til huset ?
hvordan med tilslutningen til central varmen skal det være før eller efter frem løbs shunten. Jeg kunne godt tænke mig og tilslutte før fremløbs shunten pga hurtiger opvamrnings tid men er lidt bekymret for kalk udfældningen når jeg køre 75 grader varm vand ind i vvb men det skal man måske ikke tænke over
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 68 gange
Re: tilslutning af vvb
Indlæg af Bigfoot » 15 feb 2016 14:11
smid en AVTB ventil på indløbet, og lad den varme med fuld varme før fremløbsshunt, og så lad den regulere af ved 55 grader ca. Så er du ovre problemstilling med bakterier og sådan i vandet.
Det er klart den smarteste løsning på det problem.
salemander
Indlæg af salemander » 15 feb 2016 18:20
dvs en retur ventil på både fremløb og retur så den ene styre fremløbs temp ind og den anden lukker når er vvb er varm
hvad med det andet problem vil det være urealistisk og kun at bruge et 15mm pex rør til forsygningen af varm vand til huset
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 15 feb 2016 19:43
nu har jeg aldrig været vild med brugen af pex i små dimensioner.... 15mm er dælme ikke meget.
Men det kan lade sig gøre.
men hold stop stands..... hvad er det alt for ventiler du vil have gang i?
Smid et t på frem og retur før din shunt over til huset, og lad fremløbet gå uforstyret ind i vvb, og så smide en AVTB ventil på returen fra vvb, og sætte den til en settemp med føleren i vvb, så det passer med ca 55 grader i tanken.
Det ville da være det smarteste og nemmeste.
salemander
Indlæg af salemander » 15 feb 2016 20:54
så glemmer jeg bare alt om to ventiler og montere en retur ventil med fjernføler og montere føler enten i tanken(hvis der er en dyk lomme i vvb) eller i et dykrør på returen
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 16 feb 2016 12:59
Du kan bruge sådan et sæt her:
http://www.dvcenter.dk/dvc-termostat-20-60-gr.html
http://www.dvcenter.dk/dvc-ventilhus-lige-1-2.html
Det virker som en avtb men er vist noget billigere (?)
Hvis der ingen følerlomme er, men det skal der være, kan du bruge en returventil som til gulvvarme i gamle dage. Den måler på vandet i røret, hvor den sidder.
Mvh Flemming
salemander
Indlæg af salemander » 16 feb 2016 19:12
jeg tror at kvs værdien på ventilen er for lille da det er en vvb med 2m2 spiral og 300 l vand men måske hvis den fås i 3/4 at det kan gå
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 16 feb 2016 19:20
salemander skrev:jeg tror at kvs værdien på ventilen er for lille da det er en vvb med 2m2 spiral og 300 l vand men måske hvis den fås i 3/4 at det kan gå
brug nu bare en 3/4" AVTB ventil, så er du sikret
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 16 feb 2016 19:44
http://www.dvcenter.dk/dvc-ventilhus-lige-3-4.html
Som ønsket... Har den i 1/2-tomme. Det kører fint. :-)
Mvh Flemming
salemander
Indlæg af salemander » 16 feb 2016 22:23
en fjv ventil burde vel endelig også kunne bruges da det endelig er det samme som en avtb bare uden kapilarrør
