SÅ er der gang i solen igen
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 7,5
Geografisk sted: Hornbæk
Givet likes: 41 gange
Modtaget likes: 30 gange
Indlægaf JFinderup » 13 feb 2016 09:55
Solen skinner godt nok flot her i Hornbæk .... meeennn
CMI har desværre en bug ved lave og høje (+200) temp målinger - den er på TA's bugliste
Hilsen Finderup
PellX21
Tilmeldt: 05 feb 2016 21:41
Mit fyr: Pellx P21 på Salamander A kedel
Areal: 140 & 60m2 værksted
Årligt forbrug: 3-4 ton
Modtaget likes: 20 gange
Re: SÅ er der gang i solen igen
Indlægaf PellX21 » 13 feb 2016 11:01
så holder fyret helt fri - eller hvornår starter det op?
JFinderup
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 7,5
Indlægaf JFinderup » 13 feb 2016 11:37
Hvis der er +3000 grader , så kan det vist holde fri længe :o)
...men ellers starter det når buffer er under 55 på midten. Styringen kan blokere fyret mens solen giver varme.
Senest rettet af JFinderup 13 feb 2016 12:30, rettet i alt 1 gang.
Hilsen Finderup
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlægaf Flemming DJ » 13 feb 2016 12:26
Holy crap!
Så mangler vi lidt her nordenfjords. Men, det er jo også lidt nordligere. :D
Mvh Flemming
Pawgs
Tilmeldt: 21 jan 2016 18:41
Mit fyr: Ksm multistoker 325-18
Areal: 195
Fremviser gerne i postnummer: 8940
Givet likes: 25 gange
Modtaget likes: 7 gange
Indlægaf Pawgs » 13 feb 2016 19:04
Det lækkert med den oversigt du har dig der :-) jeg glæder mig godt nok også til at lejligheden engang bliver skiftet ud med en bette hytte :-)
Men det har godt nok også være en lækker dag idag :-) godt med solskin
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 37 gange
Modtaget likes: 33 gange
Indlægaf pelle » 13 feb 2016 19:17
Konen skulle også have fyret i dag. det fik hun dog ikke gjort. Kan vente til i morgen, da solen har varmet vores akkutank op i dag..Så, det er ski ikke helt ringe :)
JFinderup
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 7,5
Indlægaf JFinderup » 13 feb 2016 20:01
Yep - De sidste 2 dage har solen kunne producere 4 timer hver dag på mit anlæg (Solkredesn bliver varmere end buffer).
Dejligt lyset er på vej tilbage
Hilsen Finderup
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Indlægaf Ernst Drastrup » 07 mar 2016 14:55
En lille kommentar skal være, ar returen til kedlen skal helst være 4 - 5 grader højere end det er vist på diagrammet,
når det er en pladejernskedel.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
JFinderup
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 7,5
Indlægaf JFinderup » 07 mar 2016 15:28
Ernst Drastrup skrev:En lille kommentar skal være, ar returen til kedlen skal helst være 4 - 5 grader højere end det er vist på diagrammet,
Nu er diagrammet lidt fortegnet - Laddomaten er ikke på diagrammet. Temperarturen i kedlen er faktisk kedeltemperaturene. Den lige op over er røggas temperaturen. Skærmbilledet er taget mellem fyrringer.
Hilsen Finderup
Ernst Drastrup
Indlægaf Ernst Drastrup » 07 mar 2016 17:27
OK, når du har laddomat på systemet, så er det jo helt ok.
Den kunne jeg bare ikke se.
I øvrigt ellers et pænt tegnet diagram.
M.v.h.
Ernst
Tilbage til "Solvarme"
