Kondens i pillemagasin
hvilested
Tilmeldt: 08 feb 2016 20:42
Indlæg af hvilested » 08 feb 2016 20:50
Jeg har et Passat pillefyr. Jeg fyrer med 8mm piller.
Jeg havde strømafbrydelse tidligere i dag, og så gik fyret jo også ud. Det var slukket i ca 4 timer.
Når nu fyret var koldt, så rensede jeg røgrør, og fejede aske væk over det hele.
Efter det er startet op, er der meget kondensvand i pillemagasinet. Så meget at låget er helt våde, og pillerne der ligger langs siden er våde og opløste. Der er også røg i pillemagasinet.
Der kommer ikke røg ud af fyret nogen steder når alt er lukket :-/
Røgtemp 87-89 grader
hvilested
Re: Kondens i pillemagasin
Indlæg af hvilested » 08 feb 2016 22:27
138 views og ingen der har et bud?
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af Kruse » 08 feb 2016 22:31
Joo mit bedste bud når du siger der var røg er at det er røggaser der kondenserer
Lugter det også surt?
Hvordan vil du spille?
hvilested
Indlæg af hvilested » 08 feb 2016 22:34
ja :-(
hvilested
Indlæg af hvilested » 08 feb 2016 23:16
Jeg har pillet et røgrør ud af fyret (der er 12), og nu er røgtemp på 127, men der er stadig røg i magasinet.
Skal jeg lade det stå? Hvis ja - hvor længe før der burde ske en ændring?
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Indlæg af Kruse » 09 feb 2016 21:28
Kender ikke dit fyr men røg i magasin er noget møg.
Enten er noget samlet forkert eller også er røgens vej gennem kedel, røgrør og skorsten blokeret. Sandsynligvis af aske.
Olaf13
Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
Areal: 400 m2
Brændsel: Indblæst piller og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Ringsted
Indlæg af Olaf13 » 10 feb 2016 00:43
Jeg har også et passat fyr og har oplevet det samme som du. Da den har stået stille har den nok brændt lidt tilbage så du har gløder ud i magasinet under pillerne derfor røg og de bliver våde. Du skal bare bruge de piller der er i magasinet (altså køre den nogenlunde tom) og få gløderne væk før du fylder flere piller i magasinet. Der efter er den så god som ny.
hvilested
Indlæg af hvilested » 13 feb 2016 08:56
Olaf13 - Jeg tror du har ret. Jeg har haft hele magasinet, og brænderum tømt, og nu kører det igen uden problemer.
