Shunts for dummies...
jancar
Tilmeldt: 25 okt 2012 20:24
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Brændsel: Piller Barlinek
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Søndersø
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af jancar » 04 feb 2016 14:28
Jeg har læst en del tråde om shunts, men jeg kan ikke helt finde ud af hvad der er op og ned og hvordan de skal indstilles osv.
jeg har en Baxi 1,5 og har en shunt ved fyret ala en radiatortermostat og en 3 vejs espe inde i huset (se vedhæftede billeder)
Mit (mine) spørgsmål er:
Hvad gør en shunt
Hvorfor har jeg 2? Det må da være nok at lukke noget af returen tilbage det ene sted (det var for dummies skrev jeg jo ;) )
Hvad skal minimum kedeltemperatur være
Hvad skal min fremløbstemperatur være (i kedel og efter shunten? Kan der vel være forskel på?
Min shunt ved fyret,- Hvad sker der når jeg skruer op,- altså til et højere tal?
Hvad med espe shunten. Hvad skal den stå på?
Ja alle gode råd er velkomne så jeg kan få tunet lidt på det her område også. Har efterhånden fået styr på indstillingerne på selve fyret.
Tak for hjælpen
Mvh Jan
Vedhæftede filer
Shunt fyr
Espe shunt
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 130 gange
Re: Shunts for dummies...
Indlæg af John Skov Jensen » 04 feb 2016 15:10
Den shunt ved fyret sikre at returtemp holdes på et forudbestemt minimumsniveau for at sikre mod tæring i kedlen.
Den shunt ind mod huset holder fremløbstemperaturen nede for at spare på varmetabet frem til huset samt holder en forudbestemt max temperatur i din vvb der minimere kalkudfældelse i denne
jancar
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Indlæg af jancar » 05 feb 2016 07:58
Godmorgen
Ok,- den ved fyret må jeg så prøve mig lidt frem med, så jeg får en tilbageløbstemperatur på 60 C
Den inde i huset,- kan nogen sige hvad jeg skal gå efter mht temperatur?
Mvh Jan
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 05 feb 2016 08:01
jancar skrev:Godmorgen
Mvh Jan
Den til huset skal ikke være koldere end at du får ca 55-60 grader i din vvb. Og har du radiatorvarme, kan det måske knibe at holde varme nok på huset med fremløbstemp på 60?
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af newpas » 05 feb 2016 08:27
Den i huset kunne jo også være blandetemp før gulvvarme hvis sådan eksisterer.
jancar
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Indlæg af jancar » 05 feb 2016 08:37
Jeg har ikke temperaturmåler på vandvarmeren. Eneste måler inde i huset er lige før gulvvarmefordeleren. Jeg har både gulvvarme og radiatorer.
Jeg ser om jeg kan ramme lidt over 60. Jeg tror dog at Esben har sat sig,- må se om jeg kan massere den lidt..
Mvh Jan
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Kruse » 05 feb 2016 18:16
Inden du stiller på den i huset, er den for hele huset eller kun gulvvarmen?
Hvordan vil du spille?
jancar
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Indlæg af jancar » 05 feb 2016 23:26
Den er til hele huset så vidt jeg kan se.
Hvorfor
Mvh jan
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Indlæg af Kruse » 06 feb 2016 09:38
Vis den kun var til gulvvarmen kunne du nok nøjes med 30-40 grader
jancar
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Indlæg af jancar » 06 feb 2016 10:19
Også radiatorer. Men vandvarmer kører udenom.
