termostat
oac1010
Tilmeldt: 19 feb 2014 22:26
Mit fyr: DC18 GD 19kW
Brændsel: BØG
Fremviser gerne i postnummer: 5400
termostat
Indlæg af oac1010 » 03 feb 2016 20:30
Har lagt mærke til at temperatur på mit fyr og fremløb til tank følges af, har en ladomat , er det ikke min termostat der er stået af
Hilsen
Ole
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 130 gange
Re: termostat
Indlæg af John Skov Jensen » 03 feb 2016 20:41
Hvordan opfører din retur temp til kedlen sig. Dens visning indikerer om ladeventilen arbejder som den skal.
Men normalt vil kedeltemp være den samme som fremløbstemp og dermed det samme som top af akku temp
oac1010
Brændsel: BØG
Re: termostat
Indlæg af oac1010 » 03 feb 2016 21:15
når jeg tænder op, har det været sådan at temp på tanken bliver på 20 gr for at tage en tal og når først fyret når over 60 gr stiger temp på ´fremløb til tanken, så for mig lader det til at den termostat på ladomat ikke lukker men står åben hele tiden, men ser til retur hvad den står på
lige nu hvor det køre er min retur på ca 40
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Re: termostat
Indlæg af John Skov Jensen » 04 feb 2016 05:57
Ja, det er også korrekt det du skriver. Ladeventilen skal holde lukket mod akku indtil kedeltemp kommer op på 60-70 grader afh af din termostats åbningstemperatur.
Har du lavet noget om på anlægget for nyligt? Det kan nemlig være noget så simpelt som pakgarnrester der har sat sig i klemme i ventilen
oac1010
Brændsel: BØG
Re: termostat
Indlæg af oac1010 » 04 feb 2016 07:44
Kun en ny tryk beholder, da bolden i den anden var defekt efter 14 dage
