Bedre varmeoverførsel?
jancar
Tilmeldt: 25 okt 2012 20:24
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Brændsel: Piller Barlinek
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Søndersø
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af jancar » 03 feb 2016 08:48
Nu behøver dette ikke specielt at være en løsning til en Baxi, men nu er det sådan en at vi har. Jeg læste den her artikkel, og tænkte på om man med fordel kunne isætte nogle køleribber i brandkammeret for at overføre mere varme til vandet. Måske man ikke behøver at rense så tit, hvis mere af varmen blev overført igennem sådan nogen, og i en mindre grad i røgkanalerne.
Læs artiklen og ikke mindst se billederne
http://www.fyens.dk/bolig/Turbo-og-toer ... kel/600653
Mvh Jan
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Re: Bedre varmeoverførsel?
Indlæg af Bigfoot » 03 feb 2016 09:53
nu har jeg selv en baxi, og den har altså ikke problemer med at overføre varmen til vandet. Problemet ved den, er at styringen er afhængig af 90 graders røgtemp mindst hver halve time.
Så jeg ved ikke hvad ideen skulle være i at svejse et utal af ribbe på indersiden af brændkammeret, især fordi det kun er loftet af brændkassen (de to skrå flader over tændbuestenen) som er afledende til vandet. Der er jo ikke vand i siderne eller bundet, eller bagvæggen for den sags skyld.
Den største afgivning af varme til vandet, er igennem røgkanalerne.
Men hvis du får succes med det, så lad mig endelig høre, jeg tror dog ikke er afledningen er så god, når vi taler påsat metal, kontra hvis det er lavet ud i et stykke.
hvis du vil spare lidt på varmen, så smid en shunt på fremløbet til huset...... har lige shuntet mit ned fra 75 til 50......... damm en besparelse
jancar
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Indlæg af jancar » 03 feb 2016 11:43
Et utal er din fortolkning, men som jeg skrev så kunne en bedre overførsel i kammeret måske medvirke til at der ikke behøves at renses så tit.
Jeg har ikke tid eller udstyr til at udføre det,- det var bare en ide jeg kastede ind i forummet.
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 03 feb 2016 20:46
jeg var nu ikke negativ overfor det.... ideen er nu god nok.
