Rensningsfejl
Dnin1982
Tilmeldt: 26 sep 2015 12:22
Rensningsfejl
Indlæg af Dnin1982 » 01 feb 2016 21:23
Hej. 2mdr. gammelt Pellux 100 stoppet med Rensningsfejl, brænder overophedet, ingen brændsel og efter kvittering af fejl. er det konstateret at "renseren" i brænderen sidder ude. Den kører ikke tilbage, hvad skal jeg gøre?
Mikael70
Tilmeldt: 03 mar 2015 14:55
Mit fyr: pellux 100
Areal: 260 m2
Brændsel: 6 mm 4,9 kw piller
Fremviser gerne i postnummer: 4500
Årligt forbrug: Forventet ca 12 tons
Geografisk sted: 4500-Nordvestsjælland
Re: Rensningsfejl
Indlæg af Mikael70 » 02 feb 2016 22:30
Hej Dnin1982
Jeg havde samme problem og der fik jeg dette råd af "stoklund" og det virkede
Du kan gå ind i brænder menuen og manuelt køre risten frem og tilbage, tryk på Grid Cleaner test (der skulle gerne stå stop ved den)
Den skal stå i standby "slukket" når du gør det.
MVH Mikael
Dnin1982
Re: Rensningsfejl
Indlæg af Dnin1982 » 04 feb 2016 17:42
Tak. jeg Fik det op og køre igen :-)
Tilbage til "Pellux Pillefyr"
