Problemer med Jepo 50-360
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Re: Problemer med Jepo 50-360
Indlæg af timkenneth » 31 jan 2016 16:54
ang brænderhovedet. så må du få mål fra jepo. men prøv først lige at få det gjort rent, så kan du også se om der evt er utætheder. på billederne kan man jo ikke engang se hullerne!
dine pause og puls indstillinger ser måske lidt aggressive ud til træpiller, men der bliver først nød til at være klarhed over det brænderhoved og så om det hele er tæt.
Andy3link
Tilmeldt: 31 jan 2016 08:52
Mit fyr: Jepo Stoker 50-360
Areal: 155
Fremviser gerne i postnummer: 6000
Dagligt forbrug: 32kg
Årligt forbrug: uvist
Indlæg af Andy3link » 31 jan 2016 18:09
Hvordan kontrollere jeg tæthed i kedel ? eller er det resten du mener ?
Andy3link
Areal: 155
Indlæg af Andy3link » 31 jan 2016 18:14
Hvad skal den her ca være på i åbning ?
Kedelen, evt malet anden farve
Brænderhoved idag jeg gjorde det rent igår.
Tager et nyt billede imorgen hvor det hele er rengjort. kunne jeg ikke nå idag desværre...
timkenneth
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Indlæg af timkenneth » 31 jan 2016 20:13
ja vent til imorgen.
det er selvf. mange ting at forholde sig til på en dag. men først skal alt være rent og fuld funktions dygtig, ellers bliver resten gærværk.
dine nye billeder af indvendig kedel og brænderhvoed afsløre flere ting. 1. Kedel: fed forbrænding, mørke kedelflader. 2. selvom du lige har gjort brænderhoved rent er der startende slagger dannelse og pillerne ser nærmest ud som om de er ved at smelte istedetofr at forbrænde.
det er som om der mangler luft.
Andy3link
Areal: 155
Indlæg af Andy3link » 01 feb 2016 17:02
Rengjort brændehoved, samt boret alle huller op. vil så sige at den revne i svejsningen er forholdsvis stor. men jepo sagde det ikke var noget der skulle gøres noget ved pt.
pll
Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
Mit fyr: KSM 275/18 2001
Areal: 180
Brændsel: piller/korn
Årligt forbrug: 6t
Geografisk sted: 4450 Jyderup
Indlæg af pll » 01 feb 2016 17:50
Det kan megetvel være revnen i svejsningen der er skyld i den dårlige forbrænding, en del af luften vil passere uden om bålet og snyde ilt måleren. Jeg ville reparere svejsningen.
Andy3link
Areal: 155
Indlæg af Andy3link » 01 feb 2016 17:55
okay det vil jeg gøre hurtigst muligt. kender du nogen der kan gøre det mens den er monteret ??
pll
Areal: 180
Årligt forbrug: 6t
Indlæg af pll » 01 feb 2016 18:02
Nu ved jeg ikke hvad brænderhovedet er lavet af, men var det mit eget ville jeg bare svejse det engang med en CO2 svejser eller en elektrode. Enhver smed burde kunne klare det. Hvor i landet bor du?
timkenneth
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Indlæg af timkenneth » 01 feb 2016 23:24
som pll skriver. det er en nem opgave for en god smed. og det giver god mening at luften "render ved siden" af i stedet for via de lufthullerne så pillerne ikke brænder ordentlig, de trængte hvis også til en opboring :D
du har nok startet fyret igen, prøv med en lidt mere mager blanding evt prøv at sæt ilt til 9,5, det er nok for højt, men du kan altid ændre tilbage. og så synes jeg du skal prøve at sætte stoker pause til 20 sekunder, måske det også er for meget, det opdager du hurtigt hvis ikke fyret kan holde ønsket ilt.
Andy3link
Areal: 155
Indlæg af Andy3link » 02 feb 2016 08:09
Okay det prøver jeg idag, jeg bor omkring kolding.
