Er det ok med utæt dampspærre hvis jeg monterer mekanisk ventilation
Martin Bank
Tilmeldt: 07 jan 2016 12:14
Indlæg af Martin Bank » 26 jan 2016 11:27
Hvad siger i..?
Er det ok med utæt dampspærre hvis jeg monterer mekanisk ventilation... altså varmegenvindng luft-luft
Min typehus fra 1979 har dampspærre men den slutter ikke tæt ved væggene (hverken ydervægge eller skillevægge)
Jeg vil isolere fra nu 200mm til min. 300mm
Undgår jeg råd i træværket, nu der kommer god udluftning med en Genvex/Krappan
Martin
Dunker
Tilmeldt: 16 apr 2009 16:45
Mit fyr: Bio 18 på viadrus
Areal: 157 m2 + 50 værksted
Brændsel: Barlinek piller
Årligt forbrug: knap 7 tons 09/10
Geografisk sted: Tårs, vendsyssel
Re: Er det ok med utæt dampspærre hvis jeg monterer mekanisk ventilation
Indlæg af Dunker » 26 jan 2016 17:03
Du skal sørge for at din indblæs ikke bliver kraftigere end udsug, da du derved presser den fugtige luft ud i konstruktionen de steder hvor dampspærren er utæt. Ellers er et varmegenindvindings system vel et plus for enhver bygning, utæt dampspærre eller ej.
