Smedegaard SimFlex-pumpe rasler???
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Re: Smedegaard SimFlex-pumpe rasler???
Indlæg af Flemming DJ » 28 jan 2016 00:27
Der er sket meget her i dag. Puhaaa...
Jeg har sprunget pumpen i luften (den kom til at lede noget strøm via noget vand). Oliefyret røg også, og det sendte lige 230 V gennem overkogssikringen - og det tændte ild i to modstande, som brændte en printbane og bagte chippen i stokerens styring.
Så efter et besøg hos fabrikanten og hans loddekolbe, og ikke så få timer senere, sidder der nu en "ny" styring og en helt ny og ubrugt Grundfos reserve-UPS-pumpe på anlægget.
Men, det var sq nok alligevel luft i pumpen, for jeg fik den til at larme mindre før, jeg prøvede at koge mere luft ud af oliefyret, og ulykkerne væltede ned. :)
Herre Jemini. :roll:
Mvh Flemming
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 29 jan 2016 10:43
Ved inspektion af pumpen er "møllehjulet" fundet i orden. Men, det ku' bevæges ca en halv cm ind og ud selv om, skruen var strammet. Er det normalt?
Mvh Flemming
Christian M
Tilmeldt: 06 nov 2010 00:05
Mit fyr: Passat HO50
Areal: 260
Brændsel: Halm og lidt træ
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Årligt forbrug: ca 20 tons
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af Christian M » 29 jan 2016 16:21
Øv for en omgang :(
Jeg tror du kan trække hele rotoren med løber, ud i et stykke. Jeg har oplevet noget lignene på min Laddomat ladepumpe (det er vist også en Grundfos pumpe der sidder på). Den skildte ad da jeg tog de fire bolte ud og ville tage motoren/pumpen af.
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 30 jan 2016 00:24
Ja, jeg sku nok ikke ha "stresstestet" oliefyret for at få luft ud - men jeg anede heller ikke, overkogssikringen sad der i. Den gik der så overgang i, meget uheldigt.
Og så har jeg lært, ikke at lufte en Smedegaard for hårdt ud med strøm på (skal man ellers iflg. bilaget). Hvem har osse fundet på den konstruktion...
Mvh Flemming
