Smedegaard SimFlex-pumpe rasler???
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 25 jan 2016 22:55
Ja, hvad gør man så, når cirkulationspumpen rasler?
Har prøvet at løsne "centerskruen", og så holder den da bøtte. MEN, så drævler vandet så også ud af den.
Det lyder ikke som luft, synes jeg. Men, prøver lige nu med højere kedeltemperatur og højere anlægstryk: 80° C og 2 bar for at tvinge noget luft ud, evt.
Mvh Flemming
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 7,5
Geografisk sted: Hornbæk
Givet likes: 47 gange
Modtaget likes: 33 gange
Re: Smedegaard SimFlex-pumpe rasler???
Indlæg af JFinderup » 26 jan 2016 07:33
Har oplevet det samme - jeg satte pumpen på fuld tryk (omdrejninger) i 15 min og checkede udluftninger alle steder jeg kunne. Det hjalp - ikke at det kom noget luft ud at bemærke nogen steder. Nu knager den ikke længere.
Hilsen Finderup
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 26 jan 2016 10:59
Okay, tak.
Den blev godt nok sat på minimum i aftes. Skal se til den om lidt.
Mvh Flemming
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 26 jan 2016 19:36
Hmm... det hjalp sgutte at gi fuld gas fra før middag til nu.
Har lige øget trykket til 2,5 bar. Så må evt luft da komme ud.
Er måden at lufte pumpen ud på at løsne skruen?
Mvh Flemming
JFinderup
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 7,5
Indlæg af JFinderup » 26 jan 2016 23:00
Det er i hvert fald den måde Smedegaard anbefaler - jeg gør det hver gang jeg har haft vand af anlægget.
Hilsen Finderup
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 27 jan 2016 00:26
Hmmm... ingenting har hjulpet indtil nu...
Det lyder som nævnt heller ikke som luft men som en mekanisk raslen eller klikken.
Mvh Flemming
JFinderup
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 7,5
Indlæg af JFinderup » 27 jan 2016 07:01
Så er der vist ingen vej uden om end at tage vandet af og skille pumpehuset ad. Det kan gøres uden at rørene skal afmonteres.
Det kan være der sidder noget i pumpehuset.
Hilsen Finderup
Christian M
Tilmeldt: 06 nov 2010 00:05
Mit fyr: Passat HO50
Areal: 260
Brændsel: Halm og lidt træ
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Årligt forbrug: ca 20 tons
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af Christian M » 27 jan 2016 07:07
Har du kigget om løberen er intakt? Jeg har oplevet (også på en Smedegård pumpe) at den har været ødelagt. Den kunne godt pumpe, men raslede!
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 27 jan 2016 11:09
Kan den skilles ad uden at skyde smådele om ørerne på én?
JFinderup> Det er de to metaldele samlet med fire (unbraco)skruer, du mener, ikke?
Christian> Løberen må så være den mølle, der høvler vandet igennem?
Nej, jeg har aldrig skilt en pumpe ad før. ;)
Mvh Flemming
JFinderup
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 7,5
Indlæg af JFinderup » 27 jan 2016 11:43
Det er nok en fordel at slukke for strømmen ;o) men så er det de 4 umbracoskruer du skal løsne. Sådan en pumpe er en simpel mekanisk konstruktion. En "omvendt" dynamo.
Hilsen Finderup
