Gulvvarme problem. Hjælp!
scotten
Tilmeldt: 29 dec 2006 15:28
Mit fyr: scotte 10 kw
Areal: 144
Fremviser gerne i postnummer: 4270
Årligt forbrug: 5 tons
Re: Gulvvarme problem. Hjælp!
Indlæg af scotten » 25 jan 2016 08:57
Har du prøvet at sætte den nye pumpe på fast tryk, firkanterne til højre på displayet, prøv den laveste først, og så have anlægspumpen på fuld hastighed.
Hilsen Anders
Scotten
Det er helt på piller
http://www.stokercloud.dk/dev/anders.html
henrik ga
Tilmeldt: 23 jan 2016 16:15
Indlæg af henrik ga » 25 jan 2016 09:02
den eneste måde jeg kan få den til at trække lidt varmt vand er ved at have anlægspumpen på max og pumpeshunten på stilling 1. det virker overhovedet ikke hvis jeg sætter pumpeshunten i andre stillinger.
men burde det være nødvendigt at skulle have en anlægspumpe til at stå og køre max stilling 3. så bruger den jo en del strøm :-(
scotten
Areal: 144
Indlæg af scotten » 25 jan 2016 09:08
Har du kontrolleret at der er hul igennem din veksler, renset evt snavssamler.
Der skal være højere tryk på anlæg frem, end der er på returen fra dine gulvvarmeslanger, ellers løber vandet ikke ind i din blandekreds
Hilsen Anders
Scotten
henrik ga
Indlæg af henrik ga » 25 jan 2016 09:15
@Scotten
hvad kan gøre at trykket er højere på anlæg frem? jeg troede at trykket var ens i helesystemet. imponerende at noget der virker så simplet, kan være så svært ;-)
scotten
Areal: 144
Indlæg af scotten » 25 jan 2016 09:22
Når begge dine pumper er slukket, er trykket ens i hele systemet.
Pumpen laver tryk på afkastsiden, det er trykforskellen der driver vandet rundt.
Hvis din veksler er lukket til med slam eller kalk, kan anlægspumpen ikke flytte vand nok til at lave et tryk på tryksiden.
Hilsen Anders
Scotten
henrik ga
Indlæg af henrik ga » 25 jan 2016 10:05
jeg vil lige prøve at tjekke rørene og evt snavssamlere
henrik ga
Indlæg af henrik ga » 05 feb 2016 09:20
Hejsa
lige en opfølgning på gulvarme problemet.
Scotten havde ret. uens tryk i systemet pga en snavsopsamler der var stoppet :-)
@Scotten du kan smide din adresse på en pb, så er der lidt rødvin eller øl på bej til dig :-)
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af newpas » 05 feb 2016 11:13
Shit! Læste første indlæg og ville til at svare, men kom så til at se at der var mere. Men mit forslag ville have gået på at den sekskant over pumpe med en rød prik i enden er vistnok et filter og jeg ville have foreslået at starte der?? :oops: :oops:
