Cirkulationspumpe - konstant tryk ?
humlen
Tilmeldt: 20 jan 2016 22:50
Indlæg af humlen » 20 jan 2016 23:29
Hej,
Jeg har en lille sag der undrer (nager) mig, som jeg godt kunne tænke mig lidt input på.
Vi har gulvvarme (8 kredse), godt 10 år gammelt. Indtil for et års tid siden, kørte det med en "alm" gammel grundfos pumpe med fast hastighed. Den nye vi har nu kan indstilles til konstant tryk. Ved denne indstilling ville jeg forvente, at hastigheden på pumpen tilpasses antal åbne ventiler/kredse - jo færre kredse der er åbne des lavere hastighed/lavere strømforbrug.
Det jeg oplever er, at hvis jeg indstiller pumpen til konstant tryk, og f.eks. 3 kredse er åbne (lad os sige kreds 1, 2 og 3) og jeg så lukker kreds 3, så øger pumpen hastigheden. Burde den ikke falde i stedet?
Eller har jeg misforstået konceptet? Spiller andre faktorer ind?
Dernæst, forudsat jeg har forstået det korrekt - er der så nogle bud på hvorfor det opfører sig anderledes?
Kan der være noget "ubalance" som forårsager dette?
Eftersigende er gulvvarmen indreguleret korrekt.
Siden jeg fik pumpen installeret har den generelt kørt med fast hastighed i stedet, da det ligesom ikke kom til at fungere ordentlig med ovenstående indstilling. Men jeg tænker - specielt her i kolde perioder, med mange rum der kalder på varme - at det kunne det være mere optimalt hvis det fungerede (og mere optimalt i varme periode aht. lavere strømforbrug).
VVS'eren der skiftede pumpen i sin tid havde ikke rigtig nogen god forklaring, og indstilede den efter et par forsøg til fast hastighed. Den indstilling spiller da også fint nok, men det "nager" mig alligevel lidt at det andet ikke fungerede, da det som jeg forstår er den anbefalede indstilling når man nu har "ren" gulvvarme.
På forhånd tak, for et hvert input :-)
Henrik
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Re: Cirkulationspumpe - konstant tryk ?
Indlæg af Bigfoot » 21 jan 2016 10:12
prøv at sætte den på auto.... du vil blive overrasket over hvor kvik den egentlig er til selv at styre det.
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af newpas » 21 jan 2016 11:13
Men husk at den lige skal bruge en periode til lige at "lære" systemet at kende.
coupegt
Tilmeldt: 07 dec 2009 12:02
Mit fyr: Scotte 30 Kw med Opop 430 kedel
Areal: 225 + 160 garage
Fremviser gerne i postnummer: 6740
Dagligt forbrug: Ved ikke endnu.
Årligt forbrug: tjaaa
Indlæg af coupegt » 11 feb 2016 08:47
Alle de VVS folk jeg har snakket med vedr. Circ. Pumpe til gulvvarme fraråder nu auto funktionen, da de siger gulvvarme skal køre med konstant tryk funktionen.
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 11 feb 2016 10:00
coupegt skrev:Alle de VVS folk jeg har snakket med vedr. Circ. Pumpe til gulvvarme fraråder nu auto funktionen, da de siger gulvvarme skal køre med konstant tryk funktionen.
omgås ellers en del vvs folk, som ALDRIG siger den slags, tværtimod..... :roll:
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas » 11 feb 2016 10:38
http://www.moderncomfort.grundfos.com/m ... ctions.pdf
Her kan du på blad 7 få en forklaring
coupegt
Indlæg af coupegt » 11 feb 2016 11:01
Ja, den ene selvudråbte "ekspert" er jo som regel altid klogere end den næste ;)
Tror også jeg fik anbefalingen fra en Danfoss mand der var ude og skifte gulvvarme styring på et tidspunkt.
Jeg har kørt auto funktion på pumpen til fyret og konstant tryk på gulvvarme pumpen i et par år nu, og her fungerer det fint, men skal afholde mig fra at kloge for meget i det - vil dog lige læse den vejledning der linkes til :)
coupegt
Indlæg af coupegt » 11 feb 2016 12:41
viewtopic.php?t=20112
I den her tråd synes man at hælde til konstant tryk til gulvvarme - som jeg også er blevet anbefalet flere steder fra.
Når man læser vejledningen fra Grundfoss kan man åbenbart både bruge konstant tryk og auto adapt ifølge dem... Så forvirringen synes at være intakt :)
