isolering af akku tank
- Stoker IV
- 11
- Tilmeldt: 28 dec 2012 17:18
- Mit fyr: Ikke udfyldt
hej stoker folk.
jeg vil lige hører lidt om hvordan i har isoleret jeres akku tank.
mit er hjemme svejset af smeden som så ligger oppe på loftet. i siderne er det nemt nok at lave en skilet-kasse rundt om undtaget til loftet.
har sat alukraft rundt om hele tanken. sat 200mm på b lagt rockwool vintermåtter på og sat 12mm krydsfiner på siderne... men kan se der stadig forsvinder en lille smule ud på toppen.
hvad kan man gøre mere>?
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Re: isolering af akku tank
mere isolering i toppen....... jo mere jo bedre
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Jeg har smidt 400 mm rockwool rundt om hele min 1800 L akkutank og bygget et skelet af lægter hele vejen rundt til at holde på isoleringen. Nemt og billigt.
- Stoker III
- Tilmeldt: 06 nov 2010 00:05
- Mit fyr: Atmos DC50GD + Black Star
- Areal: 260
- Brændsel: Brænde + træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Geografisk sted: Sydfyn
- Blevet takket: 3 gange
Har også bygget et skelet af lægter omkring tankene, med plads til 300 mm isolering på siderne og ca. 500 på toppen. Til sidst skal der gipsplader på som afslutning, så langt er jeg dog endnu ikke nået. Tankene står på loftet over garage/fyrrum og bliver lukket inde i et let isoleret rum. Så kommer det varmespild der måtte være, til at gøre lidt nytte
- Stoker XII
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
Jeg har sat 100mm flamingoplader rundt om den og skummet alle samlingerne med byggeskum. Det virker bedre, end jeg havde håbet!
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Jeg har 400 mm i siderne og 800 mm ovenpå. og så en kasse rundt om. Isolering er en forholdsvis lille investering . Så, har man pladsen til det vil jeg da isolere den ordentligt. Det er jo kun en gang at gøre det.
- Stoker IV
- 11
jeg har hørt eller andet sted at flamingo isolere bedre end rockwool.
men det er bare den ulempe det er brandbart.
men hvis jeg bare kunne få en træplade op af den skrå side ville det store tab nok ikke være så stort.
men sådan er det jo når man får den lagt op på loftet.
Uha.. flamingo---- hvad siger din brandforsikring til det?Bjarne B. skrev:Jeg har sat 100mm flamingoplader rundt om den og skummet alle samlingerne med byggeskum. Det virker bedre, end jeg havde håbet!
En kollega havde brugt flis.. der havde han jo oceaner af, det futtede så desværre en ½ staldbygning og overetagen af beboelsen af, underetagen blev lettere gennemblødt.
- Stoker IV
- 11
jeg havde lagt 200 mm på hele vejen rundt. men kunne se der var for stort et varmetab.
blev så fyret her lige inden jul d 19 så tog alt isolering af og begyndte med alukraft rundt og hele tanken og varme gengivende tape. isolere rør med rockwool rørskåle.
oven på alukraft. 200 mm isolering og så en vintermåtte på. samt en 12 mm spånplade. nu er det kun en lille plet på taget helt oppe i tagryggen jeg kan se:-)
skønt. og huset kan holde varme til jeg kommer hjem fra arbejde kl 16-17 35 c ind. og fyldes op 2.5 gang lige pt da der er så koldt:-)
- Stoker XVIII
- Areal: 182
muzzie skrev:jeg har hørt eller andet sted at flamingo isolere bedre end rockwool.
Det er vist en røver.
Flamingo/polystyren og rockwool har ca samme isoleringsværdi.
