Side 1 af 2
avtb ventil som fremløbs shunt
: 18 jan 2016 22:33
af salemander
naboen har en avtb ventil monteret som shunt ind til fyret.avtb ventilen er 1 tom og omløbet er 3/4tomme pumpen sidder på fremløbet .Det har virket rigitig godt lige siden i sommeres hvor den har holdt en fremløb på 60 grader .men nu det er blevet koldt kniber det med at komme op over 52 grader i fremløb lige meget hvordan avtb står .Er det avtb ventilen der er noget galt med eller er omløbet dimensionere forkert eller er avtb ventilen def.
Det skal sige at det var en brugt ventil der blev monteret i sommers
Re: avtb ventil som fremløbs shunt
: 19 jan 2016 12:36
af Bigfoot
Så vidt jeg ved, er flowet i en avtb ventil ret begrænset.
Så en klar løsning, ville være at skifte til en decideret shunt, f.eks et automix eller rav opsætning.
: 19 jan 2016 12:37
af Bigfoot
som det ses, så er det jo blot en stor radiatorventil sådan en AVTB
: 19 jan 2016 21:01
af salemander
syntes bare at når den er 1 tom stor burde da være noget gennemgang igennem den.Jeg kan se at det er specielt når at vvb er tømt det går galt ellers ligger den endelig meget stabil og reagere fint når man skruer på den
: 20 jan 2016 07:47
af Bigfoot
jamen det kan du også have ret i, men når jeg ser diagrammet på den, så er åbningen i den, alt for lille.
Jeg har selv lige rodet med en automix ventil til fremløbsshunt, og på en 1" ventil der, er gennemløbet faktisk større end 1", ergo flytter man den samme mængde vand igennem den, som hvis ventilen slet ikke var der.
Det er klart nu når varmeforbruget er størst, at den ikke flower vand nok.
: 20 jan 2016 18:06
af pll
Hvis du kan finde Kvs værdien for ventilen så siger det noget om trykfaldet over den.
Kvs værdien angiver antal m3 i timen ved et trykfald på 1 bar.
Link til data:
http://varme.danfoss.dk/PCMPDF/AVTB_VDJKZ201.pdf
Kvs værdi 5,5
En normal cirkulations pumpe kan give 0,4 bar. Jeg ved ikke om trykfalder er linært, men er det det giver det max et flow på 0,4 * 5,5 = 2,2 m3/time.
: 20 jan 2016 21:09
af salemander
dvs problemet er endeligt at modstanden over avtb verntilen er for stor så vandet løber igennem shunten istedet for da modstanden her ikke er nær så stor i forhold til avtb ventilen.
hvad nu hvis man montere at kuglehane/forsnævring på shunhten og øger modstanden her og tvinger en større mængde vand igennem avtb om vinter for om sommer virker det perfekt
: 21 jan 2016 10:10
af Bigfoot
hvorfor ikke bare erkende at den ikke dur som fremløbsshunt?
for det er jo sådan set den eneste rigtige løsning der er på problemet her.
Ud med den, og ind med en esbe/automix løsning eller noget rav ventil af en art.
: 21 jan 2016 10:48
af pelle
Hej..
Jeg har sådan en AVTB som ventil på min shunt. Det virker fint her. Det er klart, der skal være noget modstand ellers vil vandet jo rende den nemmeste vej. Det kan være en kuglehane, en indsnævring i rør eller en kontraventil, som jeg har på mit anlæg.
: 22 jan 2016 20:22
af salemander
pelle skrev:Hej..
Det er nødagtig sådan jeg har lavet det dog har jeg et par termometere mere på men det er nok ikke det der laver problemet.
hvor stor er din avtb ventil og hvilken diminsion har du lavet shunten i ?
Der er monteret kontraventil .Jeg tror at problemet ligger i at modstanden igennem avtb er for stor i forhold til igennmen shunten så der løber mere igennem shunten end der skal da det der er mindre modstand i shunten .
i morgen prøver jeg at montere en kuglehane på shunten og ser om det ikke hjælper på problemet
