6 eller 8 mm i en KL Combi
KimW
Tilmeldt: 31 dec 2007 00:50
Indlæg af KimW » 04 feb 2008 19:56
Hej,
Hvilken størrelse piller er bedst i en Kl Combi 25 KW?
Er det 6 eller 8 mm jeg skal købe?
Hvad er forskellen på 6 og 8 mm i Kl Combi 25 KW?
Hvad er jeres erfaring den bedste brændsel i en Kl stoker?
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Re: 6 eller 8 mm i en KL Combi
Indlæg af Klaus » 04 feb 2008 19:59
Jeg har fyret 6 og 8 mm i min muldvarp, ingen forskel !
KimW
Indlæg af KimW » 04 feb 2008 20:09
Der er vel forskel på en Benekov og en KL? ikke fordi jeg vil starte den gamle diskution op igen om det ene eller andet, men er der ikke en forskel i den måde som de styrer forbrændingen på?
KimW
Indlæg af KimW » 04 feb 2008 20:48
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 05 feb 2008 05:37
KimW skrev:Der er vel forskel på en Benekov og en KL? ikke fordi jeg vil starte den gamle diskution op igen om det ene eller andet, men er der ikke en forskel i den måde som de styrer forbrændingen på?
Ja og nej der er forskel men principperne er de samme, Benekov kan også fåes men Tornado/Multifuel kit og kan så fyre med næsten alt.
Men en Benekov med pillebrænder og en KL en ens i forbrændings-principperne altså en muldvarp!
Givet likes: 54 gange
Modtaget likes: 81 gange
Indlæg af Ulrik » 05 feb 2008 08:20
Taget direkte fra VVS Ekspertens side: kul (5-25mm) og træpiller (8-20mm)
Men jeg vil vædde min gamle hat på at den også sagtens kan fyre med 6 mm træpiller.
KimW
Indlæg af KimW » 05 feb 2008 21:45
Det tror jeg også den kan, ellers må jeg jo prøve mig frem :)
lemmervej
Tilmeldt: 17 sep 2007 11:51
Mit fyr: Woody
Areal: 130
Fremviser gerne i postnummer: 8544
Dagligt forbrug: 12KG
Indlæg af lemmervej » 07 feb 2008 20:10
Jeg har selv en KL Combi.
Jeg fyrer med 8mm fra hedegård agro. har kun gode erfaringer med dette!
Håber du kan bruge svaret.
mvh
Lemmervej
KimW
Indlæg af KimW » 07 feb 2008 21:24
lemmervej skrev:Hej
mvh
Lemmervej
Har du prøvet med 6 mm piller?
