Hjælp til alpha 2 pumpe
Renevinum
Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
Areal: 214m2
Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
Indlæg af Renevinum » 17 jan 2016 12:11
Min alpha 2 pumpe på solvarmen ter sig underligt. Sætter jeg strøm til den drejer den lige 3-4 omgange med hjulet og så stopper den, displayet viser 1-2 watt. En enkel gang har den lavet 2 vandrette streger i displayet.
Når den køre i starten er det som om den hakker lidt i det.
Skal der ny pumpe til eller kan man fixe det ???
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Re: Hjælp til alpha 2 pumpe
Indlæg af newpas » 17 jan 2016 12:13
Ja! :oops:
Renevinum
Areal: 214m2
Indlæg af Renevinum » 17 jan 2016 13:02
Ny pumpe ? :cry:
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Indlæg af T-mek » 17 jan 2016 13:31
Renevinum skrev:Min alpha 2 pumpe på solvarmen ter sig underligt. Sætter jeg strøm til den drejer den lige 3-4 omgange med hjulet og så stopper den, displayet viser 1-2 watt. En enkel gang har den lavet 2 vandrette streger i displayet.
Brug en stor flad skruetrækker, så kan du dele pumpen som vist på billedet. Drej den store skrue i midten ud og se om hjulet skovlhjulet kan løbe frit ?
/ Christian
Renevinum
Areal: 214m2
Indlæg af Renevinum » 17 jan 2016 14:11
Det kan den godt, jeg har taget selve pumpen ud af huset, så kan dreje på skovlhjulet med fingerne.
vinther2
Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
Mit fyr: Scotte 10 kw
Brændsel: Vida Pellets
Årligt forbrug: Ca. 6 tons
Geografisk sted: Lolland
Indlæg af vinther2 » 17 jan 2016 17:46
Ved godt dette er ingen hjælp, men lige for at fortælle lidt om Alpha 2 cirkulationspumpe, så kan jeg fortælle at jeg har haft 2. Den første holdt knap 4 år, så stoppede den og displayet var dødt.
Sidste år fik vi en ny magen til, så må vi se hvor længe den holder, men herinde på forumet, har der været flere som netop har omtalt denne pumpe og med fejl ligesom jeg har haft, eller andre som har beskrevet andre fejl.
Og så var det også en fejl fra min side at jeg igen købte en Alpha pumpe, men sådan er der så meget..
Havde jeg lyttet til min indre stemme, så havde jeg købt en Smedegaard pumpe. Sådan en havde jeg i over 20 år til vores oliefyr og den kørte til den dag oliefyret blev udskiftet med et pillefyr!
Så aldrig mere Alpha pumper her i vores hus, det er simpelthen en for lav levetid på en pumpe. icon_frown.gif
T-mek
Indlæg af T-mek » 17 jan 2016 19:59
vinther2 skrev:Ved godt dette er ingen hjælp, men lige for at fortælle lidt om Alpha 2 cirkulationspumpe, så kan jeg fortælle at jeg har haft 2. Den første holdt knap 4 år, så stoppede den og displayet var dødt.
Den fejl med dødt display er kendt, så hvis du ikke har smidt den ud kan den med stor sandsynlighed laves.
Jeg bor mellem Sakskøbing og Maribo hvis du af og til kommer på de kanter.
/ Christian
vinther2
Indlæg af vinther2 » 17 jan 2016 20:55
Tak for det T-mek, men den er gået til de evige skrotpladser.. :lol:
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Indlæg af baggadap » 18 jan 2016 20:36
Nu kan nye og gamle pumper jo ikke sådan sammenlignes - jeg har også en 20 år Grundfos UPS pumpe der kører endnu..
Renevinum
Areal: 214m2
Indlæg af Renevinum » 19 jan 2016 12:17
Men vi er ude i at den ikke kan laves igen ?? Den har ikke været brugt i 1 mdr tid pga. Der har været et lille læk i solvarmen, det fik jeg lavet og nu vil pumpen ikke mere.
