Ekstra træk i muret skorsten
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Givet likes: 23 gange
Indlæg af PeterMA » 15 jan 2016 19:40
Hej der ude.
Jeg har en muret skorsten, det er en modul skorsten fra omkring 80erne, lysningen er 150*150mm.
Der er tilsluttet en black star 10kw i kælderen, og en Ny Morsø 6140 i stueplan.
Udfordringen er manglende træk i brændeovnen, pillefyret fungere fint, der er en trækstabilisator monteret på røgrøret i kælderen, den er pt "låst" fast i lukket.
Piben stikker de små 80cm over tagryggen( 1plans hus med 25grader rejsning) naboen har dog en høj 1sal. så tror måske at det er den der driller lidt.
Jeg har overvejet 2 løsninger.
En hvor jeg forhøjet skorstenen, det vil nok blive noget med at fjerne piben, og så lave en ny pibe som en stålskorsten.
Eller en aspiro(de der mekaniske røgsugere). Men hvor stor skal den være? En ø 150 eller ø 200.?
En ø 150 har jo en mindre lysning end min skorsten, men måske vil den stabe et bedre træk?
Vi har udluftning i stueplan, så det er ikke frisk luft den mangler..
Er der nogen der har et bud, eller måske et andet løsningsforslag?
:oops:
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 29 gange
Re: Ekstra træk i muret skorsten
Indlæg af calle » 15 jan 2016 20:18
Hej Peter.
Mangler du også træk, når skidtet er rigtig igang ?
Calle - forklædt som voksen.
PeterMA
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Indlæg af PeterMA » 15 jan 2016 20:24
calle skrev:Hej Peter.
Ja detsværre :?
Hvis jeg åbner lågen så kan jeg sagtens få godt knald på, men når jeg lukker, så dør den sådan lidt ud igen..
Den finder en balance hvor den brænder oki, men end til da så giver den lidt røg fra sig, som er til gene for naboen og os selv.
luftspjældet står helt åben, alt andet er ikke optimalt. :(
Flammen er tydelig fed. Prøver lige at fange et billeder af den :great:
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
PeterMA
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Indlæg af PeterMA » 15 jan 2016 20:42
Sådan ser set ud, når den brænder på fuld knald:)
Vedhæftede filer
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi » 15 jan 2016 21:02
hej
har skorsten fejeren huske at rense det vandret rør fra brændeovnen, har op levet at det var delvis lukket af aske . :(
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 32 gange
Indlæg af HR LUCCA » 15 jan 2016 21:06
Ked af sige det :| men tror ikke du får brænde ovnen til og fungere tilfredsstillende når du har trækstabilisator på , trækket i skorstenen bliver for lavt , har selv prøvet det samme , og har droppet brænde ovnen , det hjælper ikke med en mekanisk røgsuger hvis du har trækstabilisator på :wink: så løsningen er nok brænde ovn og fyr der virker dårligt , eller bruge en af delene , feks luk trækstabilisator forår/efterår og brug brændeovnen , og åben trækstabilisator om vinteren og brug fyret :wink: eller skal du lave en ny dobbelt skorsten så er problemet løst :wink:
calle
Areal: 125
Indlæg af calle » 15 jan 2016 21:39
Hvad koster det mon i piller at fjerne den trækstabilisator ?
PeterMA
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Indlæg af PeterMA » 15 jan 2016 21:42
snubbi skrev:hej
Den er helte ny, så det er ikke der problemet er :)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
PeterMA
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Indlæg af PeterMA » 15 jan 2016 21:48
HR LUCCA skrev:Ked af sige det :| men tror ikke du får brænde ovnen til og fungere tilfredsstillende når du har trækstabilisator på , trækket i skorstenen bliver for lavt , har selv prøvet det samme , og har droppet brænde ovnen , det hjælper ikke med en mekanisk røgsuger hvis du har trækstabilisator på :wink: så løsningen er nok brænde ovn og fyr der virker dårligt , eller bruge en af delene , feks luk trækstabilisator forår/efterår og brug brændeovnen , og åben trækstabilisator om vinteren og brug fyret :wink: eller skal du lave en ny dobbelt skorsten så er problemet løst :wink:
Hmm, jeg har lukket for trækstabilisatoren, så det burde virke, men jeg havde slukket for fyret her igår, da der manglede piller :oops: og der brændte brændeovnen bedre end den gør nu.
Ved ikke om pillefyret kan skabe et "modtryk" således at røgen fra brændeovnen har svært ved at komme "ind" i skorstenen.
Har da også overvejet at sætte en stålskorsten op, men de pynter jo ikke ligefrem.
Tak for jeres bud :great:
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Areal: 180 + 160ltr vvb
Brændsel: Træpiller södra
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 5T(Okf2017-Maj2018)
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 59 gange
Modtaget likes: 100 gange
Indlæg af pendec » 15 jan 2016 22:18
PeterMA skrev:Ved ikke om pillefyret kan skabe et "modtryk" således at røgen fra brændeovnen har svært ved at komme "ind" i skorstenen.
Det tror jeg du har ret i. Det som nok sker med et pillefyr nederst i rækken/bunden er den suger ilten ud af skorstenen, og den skal jo også et par meter længere ned, så trykket er vel kraftigere når pillefyr trækker efter ilt.
Omkring aspiro(hætte) så fik jeg at vide, at den jeg har på min pillefyrs skorsten ikke ville gå godt på en brændeovns skorsten, simpelthen fordi det skaber for meget aske som sætter sig på bladene deroppe, så den kunne hurtigt fyldes op af askelag, og sidst ville den kvæle skorstens træk da den ikke ville køre. HVIS jeg altså havde brændeovn på. Du skal i hvert fald rense oftere og så kan højden jo også betyde noget hvis den er svær at komme op til.
Kan da sige min Aspiro har dog fået en kost for 2 år siden men ellers kørt rigtig godt og hjulpet trækket på vej her ;)
