Giver for lidt varme
fusker
Tilmeldt: 18 feb 2014 10:37
Indlæg af fusker » 14 jan 2016 12:11
Kære alle
Jeg køre med en pb20 og en pellux 200, har haft det de sidste 3 år og fungere ok når det køre. Jeg har dog nu fået et problem hvor jeg har skiftet til piller fra Stampemøllen. Problemet er lidt vanskeligt at beskrive, men i forhold til de sidste år giver fyret for lidt varme til trods for at den køre 18 kw. på effekttrin 3. Selv ved denne effekt har fyret svært ved at holde kedeltemperaturen oppe på 70 grader. De øvrige parameter er normale og asken er lys grå.
Jeg tror det er min pilleindstilling det er galt med, så den køre for lidt piller ind i fyret, men hvad siger i ?
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Re: Giver for lidt varme
Indlæg af Flemming DJ » 14 jan 2016 13:58
Jeg tror, du har ret.
Det ku lyde som om, fyret skal ha flere piller - eller mindre luft. Det sidste, hvis røgtemperaturen er blevet højere.
Mvh Flemming
bobzinen
Tilmeldt: 25 sep 2012 21:09
Mit fyr: Pellux 100 m iltstyring
Areal: 205 kvm + 30 kvm r
Brændsel: Piller 6 mm
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 6310 Broager Downtown Sønderjylland
Givet likes: 3 gange
Indlæg af bobzinen » 14 jan 2016 20:42
Flemming DJ skrev:Jeg tror, du har ret.
Enig .... hvad med kvaliteten på pillerne er der meget smuld ?
To forgive the Terrorists is up to God
But to send them to him is up to me
Vladimir Putin
fusker
Indlæg af fusker » 15 jan 2016 08:38
Jeg tror at luften passer OK da asken er fin grå uden antydning af sod. Der er ikke nævneværdig smuld i pillerne. Kan det være pilleindstillingen som står på 60 ? Betyder det at fyret kun får 60% af de piller der er nødvendig for at køre 18 kw., hvilket betyder at fyret reelt kun køre på 10,8 kw. ?
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 15 jan 2016 11:13
Asken må gerne være nærmest mørkegrå til kaffegrumsfarvet. For lys aske/kedelsider er et tegn på for mager forbrænding.
Mvh Flemming
fusker
Indlæg af fusker » 15 jan 2016 11:58
Der er måske til den lyse side, den er koksgrå til musegrå, men hvordan skal pilletrim indstilles, den står nu på 60. Skal den på 70 eller 50 ?
Du svarede ikke på om en pilletrim på 60 betyder det at fyret kun får 60% af de piller der er nødvendig for at køre 18 kw., hvilket betyder at fyret reelt kun køre på 10,8 kw. ?
Hvis jeg indstillet energiindholdet i pillerne forkert kan der så ikke ske det samme ?
uffev
Tilmeldt: 05 feb 2012 20:35
Mit fyr: OPOP BS20 16KW woody
Areal: 147
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: himmerland
Indlæg af uffev » 15 jan 2016 18:52
hej jeg vil foreslå dig og lave en ny indtrimning da du har skiftet til en anden pille mærke
du skal sætte dit pilletrim op på 100 % igen inden du laver en ny indtrimning (ps jeg har også sådan en kedel og brænder :cry: ) så du spørger bare hvis du er i tvivl :great:
16 kw OPOP BS20. nu med komp. rens :great: :great:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php? ... nshjem1912#
uffev
Areal: 147
Indlæg af uffev » 15 jan 2016 19:14
der er en kvik guide her
http://www.volundvt.dk/upload/Volund/Qu ... ersion.pdf
husk og sætte pilletrim op på 100 inden du laver en ny indtrimning da jeg synes der går kuk i det hvis du beholder den på de 60 som du har stillet den på nu
med et pilletrim på 60 er der noget galt med afvejningen eller forkert brandværdi tastet ind i indtrimningen (nok derfor du ikke han holde remp. oppe
et godt trik til når du skal have justeret pilletrim igen er at man skal kunne se kedelvæg igennem skueglas og selvfølgelig ikke ryge med grå røg fra skorsten
uffev
Areal: 147
Indlæg af uffev » 15 jan 2016 20:14
fusker skrev:Der er måske til den lyse side, den er koksgrå til musegrå, men hvordan skal pilletrim indstilles, den står nu på 60. Skal den på 70 eller 50 ?
Du svarede ikke på om en pilletrim på 60 betyder det at fyret kun får 60% af de piller der er nødvendig for at køre 18 kw., hvilket betyder at fyret reelt kun køre på 10,8 kw. ? dette er korrekt forstået :great:
uffev
Areal: 147
Indlæg af uffev » 15 jan 2016 23:03
uffev skrev:der er en kvik guide her
et godt trik til når du skal have justeret pilletrim igen er at man skal kunne se kedelvæg igennem skueglas(man må godt kunne se flammen men flammen må ikke dække hele kedelvægen) og selvfølgelig ikke ryge med grå røg fra skorsten
