Hjælp til Pi indstilling
Pedam
Tilmeldt: 12 sep 2015 14:36
Mit fyr: BS 1016 10kw
Areal: 152
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4370
Re: Hjælp til Pi indstilling
Indlæg af Pedam » 14 jan 2016 11:06
Hjemme teori skrev:Det kan jeg ikke svare på, men var jeg dig ville jeg beskrive gulvvarme anlægget og dit problem. Så måske nogen har nogle guldkorn.
evt. i en ny tråd med optimering af gulvvarme.
Men det koster i hvert fald noget strøm.
Ja det ku være jeg skulle prøve det. Syntes det er mærkeligt hvis noget skulle give inpulser på den måde, ca 10 min i mellem hver gang..
xkfc
Indlæg af xkfc » 14 jan 2016 11:38
Det kan vel også være sneglen der gør det! hvis den ikke doserer jævnt.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 26 gange
Indlæg af Hjemme teori » 14 jan 2016 18:35
Jeg vil lige sige at jeg egentlig ikke har tænkt på de jævne kurver, men kommenteret på at dit fyr lukker ned efter VVB.
Jeg tror du mangler at svare på om hvilken kedelpumpe du har og hvilket program/trin den står på (kan også være jeg har overset det).
Det med 10minutters intervaller, tænker jeg pumpe i Auto mode eller shunt der hænger lidt. (det er ikke en termix shunt vel?)
Mvh. Sophus
Pedam
Areal: 152
Indlæg af Pedam » 14 jan 2016 19:01
På fyret sidder en Alpha 2 som køre på trin 2, ved gulvvarmen en wilo som også køre på trin 2 og som er styrer af gulvvarmen som er megatherm
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af newpas » 14 jan 2016 19:53
Legionella kan da ikke opstå ved et normalt forbrug fra en vvb. Uanset temperatur!
