Hjælp til Pi indstilling
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 32 gange
Re: Hjælp til Pi indstilling
Indlæg af HR LUCCA » 12 jan 2016 21:21
4. 63 grader for at den lige rammer de 65 engang imellem for at sikring mod legionella. Vvb er 110 liter og føleren sider ca i midten. Men står i et uisoleret udhus/garage/vaskerum/værksted/fyrrum.
https://www.bolius.dk/saenk-temperature ... -du-22681/ :wink:
xkfc
Indlæg af xkfc » 12 jan 2016 22:13
Pedam skrev:1. P på 1.5, I på 0.10
2. Kedel temp er nu sat til 65, dif over 15, dif under 10.
Gulvarmen er delt ind på 8 kredse og 8 rumfølere på 90 kvm ( derudover 3 radiatiore på 1.sal) med en shuntventil (1 til 5) som står på 1,5 som holder en fremløbs temp på ca 40 til gulvet.
Alle steder hvor man kan læse om legionella bakterier står der forskellige temperaturer, men min konklusion er at man bare skal over 55° i tanken så er det fint, men kalk udfældes markant mere når temperaturen kommer over 60°.
Jeg har valgt 57° i begge vores tanke.
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af paw » 12 jan 2016 22:44
http://vvsgiganten.dk/files/7c75d5b1-02 ... a2b225.pdf Metro anbefaler UNDER 55 gr pgra kalk, side 13
xkfc
Indlæg af xkfc » 12 jan 2016 23:38
paw skrev:http://vvsgiganten.dk/files/7c75d5b1-02 ... a2b225.pdf Metro anbefaler UNDER 55 gr pgra kalk, side 13
Metro nævner over hovedet ikke bakterier.
http://boligejer.dk/legionella
http://www.vallensbaek.dk/sites/default ... lder_0.pdf
http://www.sundhedsguiden.dk/da/temaer/ ... onaersyge/
https://da.wikipedia.org/wiki/Legionella
Bare lige lidt uddrag... men ellers er det bare at google og blive mere forvirret.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 30 gange
Indlæg af Hjemme teori » 12 jan 2016 23:49
Ja de andre skriver fint om VVB, den skal bare holdes på min 55. Derudover tror jeg ikke rigtigt legionella er et problem i en kun 110L beholder. Udskiftningen er simpelthen for stor. Føleren skal normalt sidde helt oppe (hvilket vist er 2/3 oppe). Det giver den største ydelse fra fyret og hermed de korteste opvarmningsperioder. Dog kan det være nødvendigt at flytte den længere ned, hvis man ikke har nok varmt vand.
Jeg ville prøve at skrue ned på din gulvarmeshunt, indtil i ikke længere kan holde varmen og så skrue lidt op igen. Så vil aftaget fra fyret blive mere jævnt. Din beskrivelse passer ikke helt på min mistanke, så er du sikker på at der ikke også sidder returventiler på strengene? for hvis de kun kan lukke på rumfølere, virker det urealistisk at alle rum skulle lukke igen næsten samtidigt, hertil er svartiden på gulvvarme normalt for lang.
Det kan også være retur ventil på dine radiatorer?
Det var her jeg vil lede efter synderen og hvis ikke den kan findes kunne du hæve P noget og I en lille smule, det kan måske redde nogle af nedlukningerne. Men så mener jeg, at du begynder at justere på forkerte parametre og derfor får et fyr der måske regulere dårligere det meste af tiden, men ikke lukker ned i Utide. Så er det jo hvad der er mest optimalt!
Mvh. Sophus
Pedam
Tilmeldt: 12 sep 2015 14:36
Mit fyr: BS 1016 10kw
Areal: 152
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4370
Indlæg af Pedam » 13 jan 2016 16:25
Jeg har sat vvb ned til 60. Skruet lidt ned på shuntventil foran gulvvarmen og så blev den lidt pænere.. Jeg prøver at gå på jagt efter en returventil, men jeg tror det sku ikke.
Indtil videre tak for indput:)
Pedam
Areal: 152
Indlæg af Pedam » 13 jan 2016 18:56
Ingen returventil. Kan pumpen på gulvvarme kredsen lave ballade hvis den start/stopper, selvom der er en eller flere kredse der er åbne?
Hjemme teori
Areal: 693m2
Indlæg af Hjemme teori » 13 jan 2016 19:18
Pedam skrev:Ingen returventil. Kan pumpen på gulvvarme kredsen lave ballade hvis den start/stopper, selvom der er en eller flere kredse der er åbne?
Nu er jeg ikke gulvvarme ekspert men ved lidt til husbehov. Det jeg tror jeg ser på dit fyr at aftaget svinger meget. Og det kan du ikke få pænt med PI regulering, da den arbejder på bagkant, altså at den reagerer når "skaden" er sket. Grunden til at du ikke ser det med et gas eller oliefyr er jo at det regulere start/stop, så det kører i forvejen helt vildt op og ned.
Men ja, pumpestop på din gulvarme vil give nogle gevaldige udsving i dit forbrug, da det sikkert er 3/4 af dit forbrug.
Den største komfort med gulvvarme er jo også at den kører hele tiden, så gulvene hele tiden føles lune. så start stop giver svingende kurver og mindre komfort. Men derfor kan det jo godt være sådan, hvis der ikke er taget højde for dette da man lavede det.
Mvh. Sophus
Pedam
Areal: 152
Indlæg af Pedam » 13 jan 2016 19:56
Kan der ske noget ved at sætte konstant spænding på cirkulationspumpen? Jeg tænker til sommer når fx alle kredse er lukket i længere perioder
Hjemme teori
Areal: 693m2
Indlæg af Hjemme teori » 13 jan 2016 21:19
Det kan jeg ikke svare på, men var jeg dig ville jeg beskrive gulvvarme anlægget og dit problem. Så måske nogen har nogle guldkorn.
evt. i en ny tråd med optimering af gulvvarme.
Men det koster i hvert fald noget strøm.
Mvh. Sophus
