Brændeflækker fra 6 til 43 ton
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 29 gange
Re: Brændeflækker fra 6 til 43 ton
Indlæg af calle » 14 jan 2016 20:17
Jeg har denne her http://www.multikoeb.dk/braendekloever- ... 12t-p50332. Min er den lange model. Den render igennem alt, og er meget solid. Har haft den nogen år og er meget glad for den. Den minder jo lidt om den du linker til - nr. 2 fra oven. 6000 er godt nok billigt, hvis den ellers er noget værd.
Calle - forklædt som voksen.
calle
Areal: 125
Indlæg af calle » 14 jan 2016 20:25
Hvis det var mig, der skulle have en elektrisk flækker, så tror jeg, at jeg ville købe denne her i Bauhaus. Den trykker 10 ton og koster kun lige godt 5.000 kr. De har iøvrigt et pænt stort udvalg af flækkere.
http://www.bauhaus.dk/haven/havemaskine ... escription
kooggris
Tilmeldt: 22 feb 2014 20:16
Mit fyr: Atmos 50 kW. 2800 Liter Aku tank.
Brændsel: Gran træ.
Fremviser gerne i postnummer: 7570
Indlæg af kooggris » 15 jan 2016 06:16
Hvad med og kigge på DBA eller gul og gratis. Har selv en brugt og er godt tilfreds med den.
calle
Areal: 125
Indlæg af calle » 15 jan 2016 20:02
calle skrev:Hvis det var mig, der skulle have en elektrisk flækker, så tror jeg, at jeg ville købe denne her i Bauhaus. Den trykker 10 ton og koster kun lige godt 5.000 kr. De har iøvrigt et pænt stort udvalg af flækkere.
Hvad fanden skete der lige her. Linket skulle have været til brændeflækkerne - sorry !
mortenmorten
Tilmeldt: 27 nov 2014 18:41
Indlæg af mortenmorten » 17 jan 2016 12:38
Ja har set på den.
Biltema har en der ligner den også ca 8 ton
Så en anden som kun trykker med 5 ton som kunne fås med en 6 kløver til, men det kræver vel ekstra krafter jo flere dele træet skal deles i men et tryk?
Kellefri har en på 8 ton som køre på 230 v, til ca 4000,- et svensk mærke så den skulle kunne holde til noget....
Den har jeg tænkt mig at se nærmere på, nogle af jer som kender denne eller dette mærke og har erfaring med det, gode helst....
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 50 gange
Modtaget likes: 84 gange
Indlæg af triumph » 17 jan 2016 16:22
Jeg lejer/låner en der trykker med 20 tons, det koster en plov for en uge. Til den pris skal man godt nok bruge en flækker meget, for at det kan betale sig at købe en
Optimisten
Tilmeldt: 30 aug 2015 20:29
Indlæg af Optimisten » 17 jan 2016 16:30
Det er som at sælge elastik i metermål - man skal ikke kigge på trykket i ton, da overfladen af en flækkeknivs æg kan beregnes til hvad som helst.
Det man skal se på er motorens effekt og knivens vandringslængde og hastighed. Det meste under 5 HK er ikke meget bevendt - det er det der gør en snegl på en traktor så effektiv - masser af HK ;-)
Jeg har bygget en med en 10 hk trefaset motor, hydraulikpumpe fra en gl. papkasse-mase-maskine og en cylinder fra en lastbil kran. Med en korsformet flækkekniv flækker den alt i 4 stk max. 75 cm lange stykker. Den ventil jeg har brugt yder stort flow/lavt tryk ved lille modstand og lavt flow/højt tryk ved stor modstand, hvilket giver optimal stempelhastighed. Jeg har set en flækker som flækker i venstre side når den kører frem og i højre side når den kører tilbage - da blev jeg lidt misundelig over ikke at have tænkt på det, da jeg byggede min.
Baxi BF-O 20 kW oliefyr med Bertone Sterling ST108FUV brænder. HPW AW-10 DPHNE 10 kW luft/vand varmepumpe. Buffertank Viessmann VitoCell 500 rustfri m. 2,0 m2 spiral tilsluttet varmepumpen. Neotherm gulvvarme. Bekasin brændeovn model 1 og 4. Finsk masseovn.
Optimisten
Indlæg af Optimisten » 17 jan 2016 16:57
Biltema har to hydrauliske flækkere der begge bruger 2900W - ca. 4 HK. Den ene trykker ifølge Biltema 6 ton og den anden 8 ton ???
Hrm - mon ikke de trykker det samme pr cm2
Det som giver flækkeren de største udfordringer er stykker med store sidegrene, fordi årene ændrer retning.
Cyberfox
Tilmeldt: 07 aug 2008 08:09
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5 & Orlan 18kw
Areal: 220
Brændsel: Træpiller / Pind
Dagligt forbrug: 43
Årligt forbrug: 8,5
Geografisk sted: Sønderborg
Indlæg af Cyberfox » 18 jan 2016 17:08
Trykket afhænger af olietrykket i kombination med størrelsen/trykfladen af cylinder.
Samme pumpe kan godt trykke mere med en større cylinder, men den vil gå langsommere da der skal mere olie til at fylde den.
Christian
Optimisten
Indlæg af Optimisten » 18 jan 2016 20:16
Cyberfox skrev:Trykket afhænger af olietrykket i kombination med størrelsen/trykfladen af cylinder.
Du har ret - hvis man nærlæser dokumentationen er den der trykker 8 tons noget langsommere end den der trykker 6 tons.
Men der er stadig ingen angivelse af om det er tryk pr. cm2 eller om det er et beregnet tryk udfra knivsæggens areal.
