Brændeflækker fra 6 til 43 ton
- Stoker IV
- 9
- Tilmeldt: 27 nov 2014 18:41
Hvordan tror I at kvaliteten er på disse brændeflækkere?
http://www.ajengros.dk/shop/braendekloever-323c1.html
Hvor meget kan en lille på 6 ton klare? Tit ved de små står der ca 50 cm og 30 cm i diameter
Hvis man bruger brænde i denne størrelse, vil den så kunne klare alle træsorter fx Eg, Bøg mv?
Hvordan hænger trykkraften sammen med ydelsen....
Jo større brænde i diameter og i længde jo mere tryk
Men inden for de opgivne størrelser på træet vil den kunne klare alle typer af træ eller er der begrænsninger?
Kan en lille kun køre i korte intervaller eller konstant inden for den arbejdsområde?
Jeg skal vel lave omkring 20 rm og det er ikke 40 cm eller større stammer jeg vil flække....
Hvad har I af råd?
Hilsen Morten
Hvad har I af råd?
Hilsen Morten
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Re: Brændeflækker fra 6 til 43 ton
Jeg købte for et par år siden en hydraulisk presser af omtalte firma.
Det er nok det ringeste produkt jeg nogen sinde har købt.
Mage til elendig kvalitet skal man lede længe efter.
Efter gentagende forsøg på at få presseren til at virke ordentlig, gik handlen tilbage.
Måske deres brændekløvere er af bedre kvalitet? Det ved jeg ikke.
- Stoker IV
- 9
Tak. lyder ikke godt.
Er der andre der kender til disse?
Eller hvad skal man vælge hvis man skal have en mindre el model 6-10 ton
Regner med at disse er gode nok til mindre stammer...
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Enig med [tag]Calle[/tag], der bør afgjort være både land og skjold.
Se f.eks den konus fætter jeg havde :
viewtopic.php?f=28&t=18507&p=206282&hilit=konus#p206282
Den var så lidt for klejn, og underkniven af for dårligt stål, men fin og hurtig til mindre stykker.
- martin_b
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 6780
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
- Kontakt:
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Fremviser gerne i postnummer: 4400
- Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
- Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
- Geografisk sted: kalundborg
hej
hvis du fyre med pind og skal lave 20 rm om året skal du nok gå op i størrelse.
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 406 gange
- Blevet takket: 424 gange
Min far har en 6 tons brændeflækker, som han tidligere flækkede 30 rm brænde på pr år. Jeg forstår bare ikke hvorfor !!
Den var simpelthen for svag.
For det første skulle man starte ved kanten af brændestykket, ellers havde den ikke kraft nok. Hvergang de var en twei, en gren, eller et eller andet vanskeligt, blev det et eller andet med at man skulle tage og flække i så små stykker at et nærmest blev tændstikker, for ellers havde den ikke kraft nok
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 9870
- Dagligt forbrug: For stort men kræves
- Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
- Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
