Side 1 af 2
Fra muret skorsten til stål
: 09 jan 2016 21:38
af TizZ
Min gamle murede skorsten er ved at være godt frostsprængt og inddækningen er heller ikke for god mere.
Derfor har jeg overvejet om det var muligt at fjerne den gamle skorsten fra loftet og op og herfra montere stålrør, da det sikkert er billigere samt mindre vedligeholdelse.
Er der nogen der har prøvet eller kender noget til om det er muligt, og hvilke materialer der kan bruges.?
Re: Fra muret skorsten til stål
: 09 jan 2016 21:42
af Bigfoot
du vil samle en del af den murede skorsten, med en stål???????
: 09 jan 2016 21:54
af TizZ
Det er derfor jeg spørger. kan jo være man kan få en overgang fra muret skorsten til stål eller lign.
: 10 jan 2016 00:05
af Lintz
Har du regnet på hvad en komplet stål skorsten vil koste.
Kan ikke helt huske det men mener min kostede 4 k for cirka 4 meter.
: 10 jan 2016 00:22
af pendec
TizZ skrev:Det er derfor jeg spørger. kan jo være man kan få en overgang fra muret skorsten til stål eller lign.
Jeg har muret (med isokern) og så overgang til stålskorsten her, det er dog udenfor. Og ved desværre ikke mere om det men det virker da her.
Så vidt jeg ved, det kan da være toppen af det muret også er stål invendig, det kan jeg ikke lige se.
Se gallery i min profil,
: 10 jan 2016 00:34
af TizZ
det er desværre ikke en mulighed at skifte det hele, da skorstenen går igennem soveværelset fra kælderen. Det blir nok ikke så pænt
: 10 jan 2016 00:37
af Lintz
TizZ skrev:det er desværre ikke en mulighed at skifte det hele, da skorstenen går igennem soveværelset fra kælderen. Det blir nok ikke så pænt
AAHH - Hold da op, en pole-stang med varme i......
: 10 jan 2016 08:18
af TizZ
: 10 jan 2016 08:21
af Lintz
Det ser sådan ud
Er ikke helt sikker, men mon ikke "fejeren" skal godkende bagefter.
Hvis han skal, kan du ligeså godt tage ham med på råd, så du ikke skal til at ændre noget bagefter.
: 10 jan 2016 11:44
af HR LUCCA
TizZ skrev:Hej
Jeg fik for ca 10 år siden nyt tag på mit hus , og min skorsten var heller ikke noget værd i toppen , da den var frost sprængt , jeg så sår mareridtet og skulle have muret en ny skorsten op , men jeg havde på det tidspunkt en bekendt det var skorstenfejer og han kom med det foreslag og sætte en element skorsten op på det sidste stykke af skorstenen , man kan få nogle elemente der ligner mursten ,men er lavet af noget farvet fiberbeton som sættes rundt om en isokerne det hele samles med fliseklæber og er nemt og have med og gøre , der findet også indækning ved tag og afslutning til toppen , jeg har ikke navnet på skorstenen men den ligner det system her
https://www.silvan.dk/inspiration/inspi ... ntskorsten
