ustabilt ekoheat 1500
robinhood
Tilmeldt: 15 dec 2009 11:00
Mit fyr: EKOHEAT 1500
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 4130
Dagligt forbrug: 20 til 25 kg
Geografisk sted: viby sjælland
Indlæg af robinhood » 08 jan 2016 15:29
overvejer seriøst at udskifte mit ekoheat 1500 efter 4 år da jeg har haft følgende problemer snegls akse knækket i svejsning 3 nye messingklodser nu gevindstang til askeplade ny swits til asleplade grå ledning fra display til brænder skiftet motor til røgsuger skiftet utallige driftstop
og nu er den gal igen samme problem sidste år når det bliver koldt går det ud og kommer med optændingsfejl selv om der er ild i hærden har prøvet at sætte retarderne i igen men tror jeg må tage dem ud igen
må indrømme at kunne jeg vælge om idag blev det nok et black star kedel
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 12 gange
Re: ustabilt ekoheat 1500
Indlæg af kovas » 08 jan 2016 19:36
robinhood skrev:overvejer seriøst at udskifte mit ekoheat 1500 efter 4 år da jeg har haft følgende problemer snegls akse knækket i svejsning 3 nye messingklodser nu gevindstang til askeplade ny swits til asleplade grå ledning fra display til brænder skiftet motor til røgsuger skiftet utallige driftstop
Hej.
Jeg sidder her og undre mig lidt over dette indlæg. Jeg synes det er uklart hvad det er du vil.
Jeg forstår til fulde at du er muggen over at det ikke har været i orden. Men Ret kort tid efter at jeg fik mit i 2012, introducerede Ekopower 3års garanti og 5år på kedlen. Bortset fra nogle sliddele. Hvorfor har du ikke fået det ordnet på de 3 år?
Hvis du skriver for at få hjælp til dit fyr, så er du nok nødt til at forklare dig nærmere.
Mange hilsner Kovas.
robinhood
Areal: 220
Indlæg af robinhood » 08 jan 2016 20:58
det har jeg også efterhånden at delene gik i stykker så som sådan er jeg ikke utilfreds over servicen fra ekopower og havde da også regnet med at der kunne være lidt indkørings problemer da det var et nyt fyr på markedet men nu her 4 år efter kæmper jeg stadig med at få fyret til at køre især når det bliver meget koldt og aner som sagt ikke hvorfor den kommer med optændingsfejl da der er ild i hærden
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas » 08 jan 2016 22:57
robinhood skrev:det har jeg også efterhånden at delene gik i stykker så som sådan er jeg ikke utilfreds over servicen fra ekopower og havde da også regnet med at der kunne være lidt indkørings problemer da det var et nyt fyr på markedet men nu her 4 år efter kæmper jeg stadig med at få fyret til at køre især når det bliver meget koldt og aner som sagt ikke hvorfor den kommer med optændingsfejl da der er ild i hærden
Kommer den bare med optændingsfejl ud i det blå? Eller stopper den, og kan ikke se lys selvom der er ild.I så fald hvorfor stopper den? Har du prøve, når der er ild men luxføleren ikke kan se det, så tage den ud og lyse på den med en stærk lampe? Er gitteret ud til herden renset så der kan komme lys til sensoren. Har du fået den nyeste version af sensor? Hvilken software version køre du med?
Det kan jo ikke passe at det ikke kan komme til at køre. Det kan jo også være at du skulle kontakte en montør.
oako73
Tilmeldt: 26 aug 2010 20:05
Areal: 260
Brændsel: RW piller endnu
Geografisk sted: Vesthimmerland
Indlæg af oako73 » 09 jan 2016 06:57
Optændningsfejl? Har du lave luxtal i opstarten?
Hvad er din optændnings brændsel?
Hvor mange kg. Brændsel inden askepladen kører?
Ole Olsen
Vesthimmerland
robinhood
Areal: 220
Indlæg af robinhood » 09 jan 2016 10:32
har nu lavet en ny afvejning af pillerne og der var en difference så håber at det hjælper har kørt natten igennem uden drift stop
er der nogen der har den store pille beholder spørger fordi jeg syntes at der kan ligge 40-50kg tilbage der ikke falder ned er der andre der har samme problem
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas » 09 jan 2016 13:35
robinhood skrev:har nu lavet en ny afvejning af pillerne og der var en difference så håber at det hjælper har kørt natten igennem uden drift stop
Hej.
Det er fint nok hvis det bare er det, men ellers er det altså svært at komme med noget bud hvis man ikke får svar på de spørgsmål man stiller. Og hvis det bare er afvejningen så synes jeg at det er meget påstyr at lave efter 4år, fordi man ikke laver en ny afvejning som det første når der er noget galt.
Squashbuddy
Tilmeldt: 20 mar 2012 13:42
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 110
Fremviser gerne i postnummer: 7550
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 4,2
Geografisk sted: Holstebro
Indlæg af Squashbuddy » 09 jan 2016 16:00
I den lille silo kan det også lige en del piller der ikke falder ned. Det er jo fordi designet ikke er tragtformet, samtidig er den skrå væg ikke skrå nok. Så den skal lige fyldes lidt før.
