skakttemperatur
Hundstrup
Tilmeldt: 16 feb 2009 14:11
Mit fyr: Scotte 10kW med BlackStar
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 4534
skakttemperatur
Indlæg af Hundstrup » 07 jan 2016 16:09
Hej alle og Godt Nytår
Jeg er blevet lidt i tvivl om min skakttemperatur er for lav, kun ca. 19 grader. Er bålet for langt fremme i herden? Håber der er nogen der ved noget om det, på forhånd tak. Skal lige sige at sådan et pillefyr er nyt for mig, da jeg tidligere har kørt med en Jøma Stoker og savsmuld som brændsel.
Mvh. Bent
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Re: skakttemperatur
Indlæg af pille bruger » 07 jan 2016 16:22
Hundstrup skrev:Hej alle og Godt Nytår
Mvh. Bent
Det er en fin temperatur.
Meningen med målingen er at hvis skorstenen stoppes pga. at en fugl bygger rede i den,
så stiger temperaturen i skakten.
Så kan man juster stop temperaturen, og når den overskrides, så slukker fyret.
Hundstrup
Areal: 135
Re: skakttemperatur
Indlæg af Hundstrup » 07 jan 2016 16:28
Lyder godt Michael, tak skal du ha
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 32 gange
Re: skakttemperatur
Indlæg af HR LUCCA » 07 jan 2016 18:26
Mvh. Bent
Din skakt temperatur kan nemt være 10-15 grader forskellig efter hvor fyret står , står det koldt vil den være lavere :wink:
