Fyr kører 100% hele tiden hjælp
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 21 gange
Re: Fyr kører 100% hele tiden hjælp
Indlæg af Hjemme teori » 06 jan 2016 00:15
Jeg skrev i går at en opgradering kunne få fyret op at køre 100% i stedet for næsten.
Har så lige kigget igen!, opgradering vil også fjerne ZigZag driften ved opstart. Det har nu kørt op og ned i drift siden genstart kl 21. og har ikke nået setpkt endnu. Det vil blive bedre med 7.0612, da opstart PI er ændret.
Mvh. Sophus
knaldhatte
Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
Mit fyr: Scotte mini 10kw
Brændsel: German Pillets
Fremviser gerne i postnummer: 7000
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Geografisk sted: Fredericia
Indlæg af knaldhatte » 06 jan 2016 00:22
ok får ham til opdatere i morgen det kan han da guides gennem ;)
med mindre man kan opdatere den via stoker cloud ?
knaldhatte
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Indlæg af knaldhatte » 06 jan 2016 21:33
så fyret opdateret..... Sidder lidt med en tanke om den afvejning. For han siger der va er brugt 30kg piller i dag. Men stokercloud siger 80kg. snegl står til 680g i ydelse.... Nu lavede jeg jo en afvejning for 3 dage siden... sådan i min hovede regning så burde ydelse på snegl halveres og mere til hvis faktiske pilleforbrug og det den tror den har brugt skal passe....
Derudover så står pumpe stop til 30grader men stopper ved 45grader. Hvordan nulstiller man styringen TOTAL og starter på en frisk. har en mistanke om han er kommet til selv trykke på noget han ikke skal og har fucket op i noget. Kunne bare ikke se noget der så unormalt ud. Men en helt frisk start er måske vejen. Altså NULSTIL til fabriks indstillinger.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 28 gange
Indlæg af HR LUCCA » 06 jan 2016 21:41
knaldhatte skrev:så fyret opdateret..... Sidder lidt med en tanke om den afvejning. For han siger der va er brugt 30kg piller i dag. Men stokercloud siger 80kg. snegl står til 680g i ydelse.... Nu lavede jeg jo en afvejning for 3 dage siden... sådan i min hovede regning så burde ydelse på snegl halveres og mere til hvis faktiske pilleforbrug og det den tror den har brugt skal passe....
Du kan finde svaret på denne side http://www.mhes.dk/
knaldhatte
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Indlæg af knaldhatte » 06 jan 2016 21:43
HR LUCCA skrev:Du kan finde svaret på denne side http://www.mhes.dk/
Tjek.... opdatering følger om en uges tid når jeg har været dernede. :evil:
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: Kastrup
Indlæg af pso » 07 jan 2016 00:39
Det lyder lidt som om der er problem med at sneglen ikke giver den mængde du har målt i afvejningen.
I min 10KW woody (= scotte) med minitank er dosering ekstrem afhængig af støv i sneglen. Hvis man renser helt for støv giver den omkring 2.2kg, men falder så i løbet af en uge ned til omkring 1.3kg. Totalt ubrugeligt!
Men kan klares ved at sprede en 1/2 dl madolie over pillerne i bunden for hver 80-96 kg piller jeg fylder på.
Så har jeg en stabil ydelse omkring 2.0kg på sneglen, jeg behøver så kun rense beholder og snegl og støv en gang om året.
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Indlæg af pille bruger » 07 jan 2016 06:41
pso skrev:Det lyder lidt som om der er problem med at sneglen ikke giver den mængde du har målt i afvejningen.
Du vil få et bedre resultat hvis du hældte olien på toppen, efter at du har fyldt magasinet op.
xkfc
Indlæg af xkfc » 07 jan 2016 07:49
Jeg ser ingen fidus i at nulstille styringen, afvejning af piller og indregulering af luft.
Hvis han er sikker på at der er brugt 30kg og styringen skriver 80kg og autoberegneren er på 680g/6min så bruger du bare 1090 til autoberegneren, og justerer luften.
Til en start ville jeg være ligeglad med 10 og 50% bare justere 100%. 50% ville jeg bare ligge mellem 10 og 100% så kan det fint køre indtil du kommer ned og justerer.
Senest rettet af xkfc 07 jan 2016 08:09, rettet i alt 1 gang.
knaldhatte
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Indlæg af knaldhatte » 07 jan 2016 08:02
Men doserer den så ikk mindre piller nå jeg hæver doseringen.
xkfc
Indlæg af xkfc » 07 jan 2016 08:32
knaldhatte skrev:Men doserer den så ikk mindre piller nå jeg hæver doseringen.
Jo du kan godt have ret :oops: det er jo tidligt om morgenen. Så yder sneglen kun 280g/6min hvilken måske er lavere end der kan indtastes.
