Flishugger
Spørgsmål vedr. KSM Stokerfyr samt det tilbehør der laves til KSM stokere
john_madsen
Tilmeldt: 12 jul 2013 08:56
Mit fyr: scotte 16kw
Årligt forbrug: 12
Geografisk sted: struer
Modtaget likes: 13 gange
Re: Flishugger
Indlæg af john_madsen » 05 jan 2016 08:17
Har en helt ny bx/tx62r kina hugger.
Den er fin til at flise læhegn osv. med, men den kan ikke lave noget der bare minder om miniflis.
Den er ikke god til at hakke kviste og tynde grene med. De kommer bare ud af den i hel tilstand.
Kvalitetsmæssigt er den fin til prisen og synes ikke den er for spinkel.
Rugaard86
Tilmeldt: 06 dec 2015 14:04
Mit fyr: Ksm 275-18 & Atmos dc30gd
Areal: 190
Brændsel: Træ/flis/piller
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Re: Flishugger
Indlæg af Rugaard86 » 06 jan 2016 04:52
Jeg har ik bestemt hva jeg vil bruge.. Men jeg vil heller ik bruge mere end højest nødvendig.. Jeg har en 110 HK traktor til låns. Men da jeg kommer til at køre her og der og flise ville jeg lave en jeg kunne sætte på min trailer. Med noget diesel motor med gearkasse på (mulig vis Mercedes 2,8 td)
Rugaard86
Areal: 190
Re: Flishugger
Indlæg af Rugaard86 » 06 jan 2016 04:54
Hej John.. Det var min plan jeg ville flise trætoppe (rødgran) fra 15cm og hele toppen med grene ville den kunne gøre det..?
john_madsen
Årligt forbrug: 12
Re: Flishugger
Indlæg af john_madsen » 06 jan 2016 07:26
det vil den godt kunne. Vil gætte på en 40-50HK vil kunne gøre det, så længe det er blød gran.
Rugaard86
Areal: 190
Re: Flishugger
Indlæg af Rugaard86 » 06 jan 2016 15:47
Hvor mange HK har for din..? Hva med energipil vil den kunne flise det.?? Jeg kan se du ik bor så langt fra mig. Kunne du evt være int i at vise den frem..?
john_madsen
Årligt forbrug: 12
Re: Flishugger
Indlæg af john_madsen » 07 jan 2016 08:14
Har en 25-30HK foran min, men fliser generelt ikke noget tykkere end 5-7cm. Resten saver jeg op til brændeovnen.
Flisbrænderen
Tilmeldt: 09 sep 2009 11:56
Mit fyr: KSM 175-13 F-AUTO 11 kw
Areal: 132 m2, u.isolering
Brændsel: Flis
Fremviser gerne i postnummer: 8660
Dagligt forbrug: 50 kg
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Østjylland
Modtaget likes: 5 gange
Re: Flishugger
Indlæg af Flisbrænderen » 09 jan 2016 22:17
Rugaard86 skrev:Vis jeg skal være helt ærlig så er jeg skuffet over TP's Flishugger. jeg synes ik flisen er særlig ensartet når man tænker på prisen og den er dansk.. Jeg har snakket med dem der sælger de der Kina hugger der skulle ik være noget problem med dele og den er jo sprit ny så der er jo og garanti.. Hvor klejn de er ved jeg ik den vejer 700 kg.. Jeg tænkte bare en helt ny hugger op til ø200mm til 29.990 ink moms og 2års garanti kontra 25.000 for en gammel en
Jeg ville uden tvivl vælge en gammel TP frem for en ny kineser.
Startede selv med en næsten ny kineser model WC-6 til Ø15 cm. Den havde svært ved at klare mere end Ø10 cm.
Knivene er lavet i så blødt stål, så de skal slibes meget tit.
Der var flere steder den var bøjet og skæv, fordi den var lavet meget klein.
Har senest købt en TP 960 årg. 85 ( ikke skæv nogen steder ), fået slebet knive og modskær, monteret nye stikkerbrydere ( skarpe stikkerbrydere og max 2 mm afstand fra yderste spids stikkerbryder til knive er et must til stokerflis ) og den laver bare så ensartet flis, som jeg ikke har oplevet før med kineseren.
Har ingen stop haft på mine flissnegle pga stikkere siden jeg er begyndt at fyre med flis fra TPén, det havde jeg ofte med flis fra kineseren, som ikke havde stikkerbrydere, hvor tynde grene røg lige igennem huggeren.
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Re: Flishugger
Indlæg af snubbi » 10 jan 2016 17:19
hej
Tp flisugger og NHS flishuggerne er dansk bygget,det er noget der virker. pris og kvalitet plejer at følges ad :great:
Rugaard86
Areal: 190
Re: Flishugger
Indlæg af Rugaard86 » 10 jan 2016 18:33
Kan man ik sætte billeder ind så vil jeg godt vise hvorfor jeg er skuffet over TP'en jeg kan samle stykker op der er +-10x50x150mm
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Re: Flishugger
Indlæg af timkenneth » 10 jan 2016 18:39
det kan man sagtens. i "komplet skrivefelt"
hvis du montere stikkerbrydere (de fåes i flere størrelser) så er det minimalt hvad den efterlader. kniv og modskær skal selvf være i orden, samt at de kan have tendens til at efterlade stikkere hvis huggeren kører meget op og ned, altså at man presser den i bund hver gang inden koblingen benyttes.
hvilken TP model er der tale om?
noget andet, så kan jeg ikke forstå hvis de kina huggere virkelig er så ringe. den store model reklamere med 20 cm indtræk og ser faktisk pænt god ud. kunne godt tænke mig at se en i aktion, og ikke bare i noget tøse træ
