Brænder regulere ikke/langsomt
rezo
Tilmeldt: 09 feb 2007 20:17
Mit fyr: Woody 16kW V6 BS semirens
Areal: 230 m2 + VVB 110L
Brændsel: Harvest Energy
Årligt forbrug: 5.5 Ton
Geografisk sted: Nordsjælland
Re: Brænder regulere ikke/langsomt
Indlæg af rezo » 03 jan 2016 12:11
Indtil videre så tak for din hjælp :great: måske jeg vender tilbage icon_cheesygrin.gif god søndag
rezo
Indlæg af rezo » 09 jan 2016 13:34
Efter jeg har kørt med de nye indstillinger en uge kan jeg konstatere at det har hjulpet. Men hvor meget aske må der blive tilbage i herden. Der er en tendens til at der opbygges en bunke aske foran bålet, og dermed slår flammen op over denne bunke (ca 3 cm høj) og det giver anledning til at når det køre 90-100% står min trækstabilisator og vibrerer da der dannes en form for overtryk i kammeret. Måske det er meget normalt ?
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 09 jan 2016 16:46
rezo skrev:Efter jeg har kørt med de nye indstillinger en uge kan jeg konstatere at det har hjulpet. Men hvor meget aske må der blive tilbage i herden. Der er en tendens til at der opbygges en bunke aske foran bålet, og dermed slår flammen op over denne bunke (ca 3 cm høj) og det giver anledning til at når det køre 90-100% står min trækstabilisator og vibrerer da der dannes en form for overtryk i kammeret. Måske det er meget normalt ?
Bålets højde burde ikke influere på at trækstabilisatoren vibrere,
men den høje temperatur i røgen kan skabe opdrift i skorstenen,
og det er her din trækstabilisator skal være korrekt indstillet på 10Pa for at den kan åbne,
så varme ikke trækkes ud af kedlen.
Det er ikke altid man kan få al asken til at flyve af herden.
Prøv at justere på rense tallene, måske højere blæser %
rezo
Indlæg af rezo » 11 jan 2016 13:07
Måske det kan være trækket, men hvordan finder jeg hvor loddet skal stå for at få 10 Pa ? det er en KW universal stabilisator jeg har.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 130 gange
Indlæg af John Skov Jensen » 11 jan 2016 13:25
http://kutzner-weber.de/fileadmin/kw_im ... 008-06.pdf
Hvis det ikke er den rigtige type jeg linker til herover, er her et link til alle deres modeller
http://www.kutzner-weber.de/gb/download ... ators.html
rezo
Indlæg af rezo » 13 jan 2016 15:52
Tak for linket. Den er justeret til 10 Pa nu. Den stod til 5 Pa så måske derfor spjældet stod og vibrerede fordi det stod for lavt. Tak for hjælpen.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 29 gange
Indlæg af Hjemme teori » 13 jan 2016 16:50
Når du justere skorstenstrækket, skal fyret grundindstilles i 10-50-100% igen. Måske det stadig passer med blæsertallene, men måske ikke.
Mvh. Sophus
rugholm
Tilmeldt: 23 dec 2016 06:34
Mit fyr: Nbe RTB-kedel 16 Scotte
Areal: 290
Brændsel: Træpiller-4/1:PolarPower8mm/Barlinek6mm
Fremviser gerne i postnummer: 7830
Dagligt forbrug: 30-40
Årligt forbrug: 8-12 tons
Geografisk sted: Handbjerg, Vinderup
Indlæg af rugholm » 23 dec 2016 07:10
Hej, jeg tillader mig at brugte din tråd da mit problem ligner dit lidt - håber det er OK ?
Det ser ud som om mikn regulering pludselig er begyndt at slukke for brænderen i stedet for at regulere effekten ned ...??
Dette resulterer i mange optændinger dagligt.
Det er et problem der er kommet indenfor de sidste 5-10 dage men jeg synes ikke jeg har ændret i reguleringen forud for dette ??
Jeg har, efter problemet er kommet, forsøgt med standardtallene fra linket i denne tråd....uden større ændring ??
-Nogle der kan hjælpe ? grafer og opsætning kan ses her: http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=rugholm
På forhånd tak
Med venlig hilsen
Rugholm (Torben Østergaard-Andersen)
Indlæg af pille bruger » 23 dec 2016 07:17
rugholm skrev:Hej, jeg tillader mig at brugte din tråd da mit problem ligner dit lidt - håber det er OK ?
På forhånd tak
Dit I led kan være for stort, prøv 0.10
Din optændings mængde er måske lidt for stor, prøv 50 g
rugholm
Areal: 290
Indlæg af rugholm » 23 dec 2016 07:33
Takker - jeg har prøvet at ændre indstillingerne, så må vi se.... :-)
Med venlig hilsen
