Pilleforbrug nærmest fordoblet og ingen neddrosling
drkermit
Tilmeldt: 18 apr 2012 14:53
Mit fyr: Blackstar 16KW
Areal: 350
Brændsel: Pillefyr og 30 Vakuum Solrør
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 7
Indlæg af drkermit » 02 jan 2016 09:56
Hej Allle,
Som i kan se på billederne, så er mit pilleforbrug nærmest fordoblet siden en stabil periode på ca 28 kg om dagen.
Her den senere tid er fyret begyndt at bruge nærmest det dobbelte, og drosler heller ikke ned, dvs. det bliver oppe i ydelse på ca 70-80-90%.
Jeg har så idag tvunget det ned i ydelse ved at sænke temp på kedel.
Se vedlagte billeder.
Hvad kan jeg gøre? Og hvad gør jeg forkert?
Flisbrænderen
Tilmeldt: 09 sep 2009 11:56
Mit fyr: KSM 175-13 F-AUTO 11 kw
Areal: 132 m2, u.isolering
Brændsel: Flis
Fremviser gerne i postnummer: 8660
Dagligt forbrug: 50 kg
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Østjylland
Modtaget likes: 5 gange
Re: Pilleforbrug nærmest fordoblet og ingen neddrosling
Indlæg af Flisbrænderen » 02 jan 2016 10:36
Det er jo også blevet betydelig koldere på det sidste, samt en del dage med blæst, som vil øge forbruget.
Har du forbrugstal for sidste vinter ?
Er dit hus godt isoleret / tæt ?
Har du bygget til eller taget flere kvm i brug ?
Har du samme temp i alle rum, som du plejer ?
Had er din røgtemp ?
Hvad ligger ilt % på ?
Ser du røg op af skorsten ?
Hvor tit renser du kedel ? er det samme interval som altid ?
Har du varmtvandspriotering med en trevejs ved din varmtvandsbeholder ?
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 28 gange
Indlæg af HR LUCCA » 02 jan 2016 12:09
drkermit skrev:Hej Allle,
Start med og lave en afvejning af piller , og kontrollere flammen ved 10,50 og 100 ydelse .
Så kan du ikke tvinge ydelsen ned ved og sænke kedel temp , får fyret skal lave den varme huset beder om , den eneste måde og sænke ydelsen er og sænke temp i huset , varmen kan kun forsvinde op igennem skorstenen eller ud af huset :?
Så skal du være sikkert på at det din styring viser også er rigtigt , altså det viser feks et forbrug på 30 så har du fyldt 30 kg på .
Så skal du tænke på at forbruget stiger når det bliver koldere og vinden bliver kraftiger , mit forbrug er feks steget fra 14 til 22 kg den sidste uge :wink:
