Produktion December + Året 2015
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Mit fyr: Ikke udfyldt
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Rasmus Jensen » 01 jan 2016 17:39
Hejsa alle sammen. Og godt nyt år.
Så lukkede 2015.
Produktion for December her ved mig blev til 89kWh som er 109% i forhold til forecast.
Samlet for 2015 blev det til 7.565kWh Som er 105% i forhold til forecast. Af det forbruger jeg selv 3.842 kWh - af det er de 1.369 direkte forbrug. Så skal have penge tilbage for 3.723 kWh = 2233,- Dkr
Så bliver vi ramt af nogle ændringer af tarifferne - det har jeg ikke sat mig helt ind i endnu, men noget tyder på at Tre-For kunder ikke bliver så hårdt ramt som andre steder :great: - i hvert fald i 2016.
Hvis alt økonomien tillader det - så bliver Olie fyret skiftet til en Luft/Vand varme pumpe i 2016.
kooggris
Tilmeldt: 22 feb 2014 20:16
Mit fyr: Atmos 50 kW. 2800 Liter Aku tank.
Brændsel: Gran træ.
Fremviser gerne i postnummer: 7570
Re: Produktion December + Året 2015
Indlæg af kooggris » 01 jan 2016 18:01
Godt nytår.
Her i det vestjyske blev det til 83 kwh og 7261 kwh i hele 2015.
Dinsol
Tilmeldt: 06 maj 2012 12:27
Mit fyr: Multistoker 20 kw / solceller 7050 kwp
Brændsel: savsmuld / korn / flis
Fremviser gerne i postnummer: 5580
Geografisk sted: Vestfyn
Indlæg af Dinsol » 01 jan 2016 20:40
December
Her på vestfyn blev det til 108,290 kwh / 15,36 kwh/kwp. Det er -53,42% mindre end estimat.tracker 7,050 kwp
Her på vestfyn blev det til 49,210 kwh / 6,31 kwh/kwp. Det er -85,15% mindre end estimat. 7,8 kwp på stativ opsat oktober 2015
2015 Årsproduktion til d.d. 9521,78 kwh / 1350,61 kwh/kwp 4,00% mindre end i 2014
2014 Årsproduktion til d.d. 9790,47 kwh / 1388,72 kwh/kwp 0,19% mindre end i 2013
2013 Årsproduktion til d.d. 9809,06 kwh / 1391,36 kwh/kwp 12,69 % mere end i 2012
2012 Årsproduktion til d.d. 8704,46 kwh / 1234,68 kwh/kwp
Nu med nissan leaf el-bil http://nissan-leaf.dinsol.dk/#home
4 stk panasonic varmepumper
Solcelle Opstart 03-03-2012 7,050 kwp 40 m2 solcelle anlæg Deger Tracker 5000 nt
30 stk solcelle Paneler sanyo Hit-N235Se10. 30 stk Solar Edge Optimizer boxe.
8 kw 3 faset Solar Edge inverter .
poul efterlønner
Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
Geografisk sted: Nordfyn
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af poul efterlønner » 01 jan 2016 22:20
Hej, også godt nytår her fra.
Her på nordfyn blev det til 101 kwt i December.
2015 gav 6.161 kwt (købt 4456 kwt. solgt 4530 kwt. tilgode hos Energinet.dk 74 kwt. ca. 1700 kwt brugt direkte uden at tælle på måler)
2014 gav 6.130 kwt
2013 gav 6.295 kwt
2012 gav 5.437 kwt (opstart 13 marts)
alt i alt meget godt, når den useriøse sælger lovede 5500 kwt "ved en optimal placering" hvor efter han jo var dækket ind, hvis de gav for lidt, var det jo sikkert min placering der var noget galt med.
Dinsol skrev:Her på vestfyn blev det til 49,210 kwh / 6,31 kwh/kwp. Det er -85,15% mindre end estimat. 7,8 kwp på stativ opsat oktober 2015
Hvordan klarer du den, i forhold til de gamle regler ?
Dinsol
Indlæg af Dinsol » 01 jan 2016 22:44
2 elmåler 1 på gl ordning . 1 på ny ordning . Opdeling af el tavle , basis forbrug på ny ordning flytte lidt om på sit elforbrug når solen skinner
