Forskellige størrelse huller i herd ?
Benny
Tilmeldt: 14 jun 2008 20:57
Mit fyr: Scotte Black Star 10 kW
Areal: 186
Fremviser gerne i postnummer: 6800
Dagligt forbrug: 10 kg
Årligt forbrug: 4,2
Re: Forskellige størrelse huller i herd ?
Indlæg af Benny » 02 jan 2016 15:21
pille bruger skrev:Der må vi have Benny på banen icon_cheesygrin.gif
Hej med jer igen igen igen :|
Har også været lidt forvirret omkring hvad der er U herd og ikke, så nu er der taget billeder af mekanikken på min fars kedel :wink:
Jeg forstår det sådan:
Min fars herd er en U-herd med skamolplade,- min egen 10 kW kedel er blot med en alm herd
Mht slagge vs askeklumpe:
Slagge antager jeg er når det sidder fast, dette gør det her IKKE. Det er noget porøs aske/kage der ikke forsvinder fra herden :evil:
Har igår hævet rens til 10 min - 20 sek - 55% og alligevel så kan I se klumperne idag, som vi har fjernet (incl aske under herd)
Nu har jeg prøvet at ændre taktik:
Rens 10 min-5 sek - 85 %
Er der ligeledes en der kan svare på, hvorfor der er forskellige størrelse huller i herd?
Kan godt være der skal kompressorrens til, kan bare ikke fatte det skulle være nødvendigt, når min kedel bare kører.
Måske et andet anlæg?
Skylder lige at nævne, at der er monteret trækstabilisator 10 Pa, shunt og ny foring i eksisterende skorsten. Døren eller vinduet står altid åben/på klem pga hunden icon_cheesygrin.gif
På forhånd tak
Vedhæftede filer
Pille problemer 2.pdf
(943.71 KiB) Downloadet 42 gange
Pille problemer 1.pdf
(825.64 KiB) Downloadet 36 gange
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 83 gange
Indlæg af pille bruger » 02 jan 2016 15:35
Benny skrev:Hej med jer igen igen igen :|
På forhånd tak
Fotos i dette indlæg er af en U herd.
Hullerne har forskellig størrelse for at styre forbrændingen på herden.
Bemærk at der også er huller i siderne på en U herd, til at styre overluften.
Renseblæs bør være så kort tid som muligt, og så kraftigt som nødvendigt.
Blæses for længe og for kraftigt, stiger temperaturen i asken, og den klumper sammen.(askekage)
Meget for meget og alt for længe, så smelter asken til slagge.( fjernes med hammer)
Har du udføret en grundjustering, med effekten låst i lang tid ( mere end 10 min.) tilpasset blæser tal, så flammen er klar og korngul,
ingen røg i fyrboks, men tæt på at det ryger ?
Det er her man fastlægger temperaturen i bålet, og det er den der bestemmer om asken kan flyttes.
Benny
Areal: 186
Årligt forbrug: 4,2
Indlæg af Benny » 02 jan 2016 16:06
Hej Michael
Ja dette gjorde jeg for et par dage siden efter dine anvisninger. Justerede blæser trinnene nedad i alle tre % satser, især ved 50 %.
Skruede ned indtil flammen var korngul, kom lidt for langt ned, og der begyndte det at ryge i fyrboksen. Skruede derefter et tak op igen.
Ja nu prøver jeg med de tidligere nævnte renseblæs setting.
Er blot irriteret over at det skal være så bøvlet,- tror der skal komp rens til efterhånden
Ladegaard10
Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Nordborg
Indlæg af Ladegaard10 » 02 jan 2016 16:22
Nyt spørgsmål ang. finjustering
Skal så flammen være er klar og korngul, og ingen røg i fyrboks, ved 10 50 100 % men tæt på at det ryger
Jeg spøger fordi det er da svært af få det til lige ved og næste at få det til at ryge ved 50 og 100 %
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6500 kg.
Geografisk sted: ejstrupholm
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af john m » 02 jan 2016 16:34
Mit råd vil stadig være at skifte til en åben/flad herd det er bare nemmere at indstille,hvad du jo også
har erfaringen med fra din egen brænder.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Indlæg af pille bruger » 02 jan 2016 16:53
Ladegaard10 skrev:Nyt spørgsmål ang. finjustering
Så er der for meget blæs på. ( mindre blæser tal )
Prøv at stille rensetal på 10 min - 0 sek og 70%
Sådan køre du en time, åbner og ser om der er meget aske på herden.
Er der det øger du til 1 sek, og køre en time.
Sådan fortsætter du til du kan se aske bunken bliver mindre.
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 29 gange
Indlæg af calle » 02 jan 2016 16:56
Hej Benny.
Er der mange start/stop på din fatters Scotte, for så kan det sagtens være en del af forklaringen. Har netop været ude og rense min Scotte. Der var ikke antydning af askeskorpe på herden, umiddelbart ført jeg slukkede fyret, men efter det havde kørt køleblæset, lå der straks en askeskorpe på størrelse med en femmer på herden.
Calle - forklædt som voksen.
Indlæg af pille bruger » 02 jan 2016 16:57
john m skrev:Mit råd vil stadig være at skifte til en åben/flad herd det er bare nemmere at indstille,hvad du jo også
Jeg siger ikke at det ikke kan være løsningen, men han kunne jo trimme til bedre resultat, før han investere i ny herd.
Ladegaard10
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Indlæg af Ladegaard10 » 02 jan 2016 16:58
Ja ok
Hvis jeg nu kigger i biblen :)
Så er standard blæsertal 19 25 og 30 %
Hvis jeg skal havde det lige ved og næste til at ryge, så hedder min tal 15 20 25 % i blæsertal
Jeg ville sgu gerne havde den u-herd til at funger da den brænder beder som de andre som findes :)
MVH Jan
Benny
Areal: 186
Årligt forbrug: 4,2
Indlæg af Benny » 02 jan 2016 17:11
pille bruger skrev:Så er der for meget blæs på. ( mindre blæser tal )
Hej Michael
Jeg har sat den til 10 min - 5 sek - 85 %, lader den lige køre lidt der, og justerer lidt ned hvis det er muligt :great:
