Forskellige størrelse huller i herd ?
- Stoker IV
- Tilmeldt: 14 jun 2008 20:57
- Mit fyr: Scotte Black Star 10 kW
- Areal: 186
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6800
- Dagligt forbrug: 10 kg
- Årligt forbrug: 4,2
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 9 gange
Hej med jer
Jeg har, som I måske kan se i en anden tråd haft problemer med min fars fyr, og er bange for jeg stadig har.
Igår fik jeg efter anvisning fra pillebruger (Michael) lavet ny afvejning igen, indstillet blæs ved 10-50-100 %, justeret rens, trækstabilisator etc etc.
Da jeg renser herden inden jeg foretog mig ovenstående ser jeg at der er 6 eller 7 huller inderst i herden som er boret en eller to mm størrer op end de andre, skal de være det?
Jeg har forsøgt meget efterhånden, og som I kan se på graferne her til morgen er lux måleren nu igen begyndt at svinge, hvilket betyder at der begynder at ligge en løs asketop som bliver større og større inderst på herden.
Skal siges at de piller min far bruger er magen til mine, og fra samme sending. Hos mig kører det bare i en Scotte 10 kW blackstar?
Min fars fyrs online data er i min signatur!
- Vedhæftede filer
- herd.pdf
- (272.64 KiB) Downloadet 123 gange
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/hpkmp36.html
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 406 gange
- Blevet takket: 424 gange
Re: Forskellige størrelse huller i herd ?
skal den ikke bare have mere rens ? (100% i 20 sek, f.eks)
- john m
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 28 gange
Skift i uherden til en flad så kører det.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Stoker IV
- Areal: 186
- Brændsel: Piller
Hejtriumph skrev:skal den ikke bare have mere rens ? (100% i 20 sek, f.eks)
Jo jeg kan godt give den lidt mere, men vil det ikke blæse bålet ud?
- Stoker IV
- Areal: 186
- Brændsel: Piller
Hej Johnjohn m skrev:Skift i uherden til en flad så kører det.
Herden er en flad model i min fars fyr. Skal jeg skifte til u.modellen?
U modellen sidder i mit fyr, og det virker
- Stoker VI
- 10
- Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
- Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
- Areal: 160
- Brændsel: Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Årligt forbrug: 4
- Geografisk sted: Nordborg
- Kontakt:
Ja sådan skal det være
Uherden er noget fanden har skabt, jeg har selv skiftet til sommerherd, ellers har jeg ofte askekage
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Ja, prøv U verdenBenny skrev:Hej John
Forskellen er temperaturen i bålet, og at den er bedre til at brænde pillerne.
Jeg har experimenteret med et par U-formede testherder fra NBE. Jeg kunne ikke få det til at fungere. Der kom et meget stort askebjerg. Derfor vendte jeg tilbage til den originale flade herd, der sidder i 16 kw.
Jeg har noteret mig, at efter herden har været ude, og der er blevet støvsuget under den, så varer det 14 dage, før der kan være tendens til lidt askebjerg og lidt askeskorpe. Som regel er det kun ganske lidt aske, der ligger under herden, men det er tilsyneladende nok til at rens og forbrænding ikke fungere 100 procent optimalt.
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Test herden var test, og den version der er i handlen nu er væsentligt bedre.calle skrev:Jeg har experimenteret med et par U-formede testherder fra NBE. Jeg kunne ikke få det til at fungere. Der kom et meget stort askebjerg. Derfor vendte jeg tilbage til den originale flade herd, der sidder i 16 kw.
Så prøv en god herd, en U Herd.
Den brænder over gassen bedre, og derfor kan man ofte reducere blæsertal.
Det giver jo en lavere bål temperatur.
Mon der skulle være en forhandler, der gerne vil have testet den U-formede herd på en 16 kw med 4.99 styring, så kan jeg da nok afse tid til det projektpille bruger skrev:Test herden var test, og den version der er i handlen nu er væsentligt bedre.
