Pumpe justering, Systemboks v Stokercloud
Torpet
Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7
Areal: 90m2
Brændsel: Vida/Varga Svenske 8mm
Dagligt forbrug: 16 kg gennemsnit
Årligt forbrug: 2888 kg
Geografisk sted: Sakskøbing
Givet likes: 24 gange
Modtaget likes: 19 gange
Indlægaf Torpet » 30 dec 2015 13:47
Her er lidt viden som jeg er sikker på alle rigtig gerne vil have (NOT :).
Hvis man har cirkulationspumpen sat til 53° som stop temperatur og gerne vil ændre den til 50°, så kan man IKKE det i V7 systemboksen. V7 systemet bruger min 5° som ændringer af gangen, Altså er det nærmeste man kan gå til enten 48° eller 58°, ingen andre trin ind imellem andet end de 53°.
Men hvis man nu absolut vil have den indstillet til en stop temperatur på 50° (af een eller uforklarlig nerded grund), så er der en udvej. Man kan gå på nettet til Stokercloud, login og der er der lige pludselig 5 gange så mange trin end i V7 systemboksen! Altså kan man her sætte pumpens stop til 50°, fint.
Meeeen, går man så tilbage til V7 systemboksen, så er de 50° godt nok på plads, men hvis man så finder ud af at man alligevel ikke vil væk fra de 53°, så kan man nu ikke mere få den indstilling i V7 boksen!! Nu har indstillingsmulighederne ændret sig. Der er godt nok stadigvæk trin af 5°, men nu er valget så enten at gå ned til 45° eller op til 55°!!! Så selve v/7 systemboksen har altså nye tal.
Er man desparat er der så kun eet af gøre, nemlig at gå tilbage på nettet og genindsætte de 53° osv.
Gad vide om andre indstillinger har 5 gange så mange trin i Stokercloud som i selve V7 systemboksen?
En justering til en præcis stop temperatur for pumpen kan vel forekomme for de der ikke har en 3-vejs ventil og så vil undgå at varmen trækkes ud af VVB ved stop af fyret.
OK, jeg vil lave det et nytårsforsæt at finde en ny hobby . . . :).
Godt Nytår
happy_new bil.gif (22.88 KiB) Vist 190 gange
Mvh — Jens
Scotte Plus BS1016 m semirens, brænder 10 kW — Vaga svenske 8mm træpiller
Scotte Plus V7.0651m 12 pol stik, 1,75m snegl m huller for smuld og plastrør i midten
Trækstabilisator, U-herd, skamolplade, 2 eltændere, røggasføler, shunt, 3-vejs ventil, føler i 75L VVB
Givet likes: 11 gange
Modtaget likes: 43 gange
Re: Pumpe justering, Systemboks v Stokercloud
Indlægaf pille bruger » 30 dec 2015 15:36
Lige så snart du opdatere til V13 så virker det igen :great:
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Modtaget likes: 20 gange
Indlægaf HR LUCCA » 30 dec 2015 22:02
Godt Nytår
Jeg kan godt stille pumpen et trin/grad op eller ned , køre vers 7.043 icon_cheesygrin.gif
Torpet
Areal: 90m2
Indlægaf Torpet » 30 dec 2015 22:16
Det er ikke fair, bare fordi du ikke har updated, se så få updated Lucca, så du heller ikke kan bare indstille med 1° af gangen . . .
Mvh — Jens
Torpet
Areal: 90m2
Indlægaf Torpet » 30 dec 2015 22:27
PS Jeg bruger Vers V7.0612
Mvh — Jens
