Nyt ”tosset” jordvarme projekt?
Spørgsmål vedr. varmepumper
danskfocus
Tilmeldt: 25 nov 2009 12:51
Mit fyr: Woody V6.77 på Opop H418
Areal: 178 radiator+70 gulv
Brændsel: Træpiller i år (6mm olimp)
Fremviser gerne i postnummer: 4900
Dagligt forbrug: ca. 25 kg
Årligt forbrug: ca. 7 tons
Geografisk sted: Nakskov
Re: Nyt ”tosset” jordvarme projekt?
Indlæg af danskfocus » 28 dec 2015 17:37
Nej, Luft/Vand-varmepumpe.
Woody 16 Kw
30*190 W Eging solceller (5,7KWp) og 1 Danfoss tlx 6 pro +
Samsung EHS 9KW varmepumpe til overskudsstrøm.
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af kovas » 28 dec 2015 18:46
danskfocus skrev:Nej, Luft/Vand-varmepumpe.
Ja det er jo ikke til at vide når overskriften er noget med jordvarme. :P
Mange hilsner Kovas.
danskfocus
Indlæg af danskfocus » 28 dec 2015 19:05
kovas skrev:Ja det er jo ikke til at vide når overskriften er noget med jordvarme. :P
Nej det kan jeg godt se er svært, det står jo helt nede i 1. sætning :wink:
Woody 16 Kw
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas » 28 dec 2015 19:21
danskfocus skrev:Nej det kan jeg godt se er svært, det står jo helt nede i 1. sætning :wink:
Overskrift nyt tosset jordvarme projekt.
Går og roder med en tosset ide om at sætte en luft/vand vp op med det eneste formål at give brinen i ”pift” i de 3 koldeste måneder, hvor jord + evt. energifangere ikke længere kan følge med. Den vil jo kunne ”nøjes” med at hæve temperaturen en 2-3 grader (endda i den helt lave ende) men til gengæld skal det helst være ”one the fly”, altså kaskade koblet til JVP, så den først starter, når temperaturen på brine ud falder til f.eks. -1g Hvad siger I? Er det en gal mands tanker? Jeg forestiller mig jo, at energifangere sammen med H-jordslanger kan klare brinen 9 ud af 12 mdr.
Så skriver du at installationen i dit hus kostede 25000kr. Hvor fremgår det at din nuværende installation er luft/vand? Jeg synes at du roder rundt i det. Men fred være med det. Håber du selv kan finde ud af det. jeg er stået af. Godt nytår.
danskfocus
Indlæg af danskfocus » 28 dec 2015 19:29
Ja godt nytår, og tak for den viden du gav forum. Jeg er også ude, det her er tidsspilde.
Woody 16 Kw
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 53 gange
Indlæg af MichaelK » 28 dec 2015 20:22
danskfocus skrev:Ja godt nytår, og tak for den viden du gav forum. Jeg er også ude, det her er tidsspilde.
Jeg synes du er utrolig nedladende i dine udtalelser! Pas på Du ikke sætter dig alt for højt
op på din piedestal. Det gør meget ondt, når man ramler ned fra den højde :twisted:
danskfocus
Indlæg af danskfocus » 28 dec 2015 20:31
Mener ikke jeg har været mere nedladende end nogen andre, og jeg er heller ikke bange for at slå mig.
Woody 16 Kw
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Areal: 180 + 160ltr vvb
Brændsel: Træpiller södra
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 5T(Okf2017-Maj2018)
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 59 gange
Modtaget likes: 100 gange
Indlæg af pendec » 29 dec 2015 00:14
EcoErik skrev:Går og roder med en tosset ide om at sætte en luft/vand vp op
Du har helt ret, det er en tosset ide at sætte luft/vand vp op, i et jordvarme projekt, som gerne skal kunne drive sig selv i årets 12 måneder. Men hvis du kan bruge gratis strøm, og vil købe backup varme i den luft/vand løsning, så er det jo ikke mere tosset end at du kun bruger flere penge end det er forsvarligt. Måske skulle du have købt luft/vand pumpen fra start, og kaldt det et tosset luft/vand projekt at investere i et jvp anlæg, så havde flere nok startet med at sige der var skingrende galskab hvis en luft/vand løsning allerede var på plads. ? Så var der nok sparet en god portion penge fra dag 1 ;)
fryseren
Tilmeldt: 28 jan 2010 10:01
Mit fyr: Gas og Brændeovn
Areal: 181
Brændsel: Gas og Brænde.....!
Givet likes: 26 gange
Modtaget likes: 16 gange
Indlæg af fryseren » 29 dec 2015 16:16
Hvis brinen bliver for kold, er det så ikke bare at smide flere og længere slanger i jorden ? (ved godt at der er noget grundareal der kan spille ind)
Dertil kan man jo få energifangere der kan hæve temperaturen i jorden ret betragtelit.
Men luft fanger til at forvarme jordvarme.... Den tvivler jeg sgu på er rentabel.
Så er det smartere at smide et par energi op som, reelt får jordvarmepumpe til at fungere som luft/vand.
Dertil kunne man supplere med et par solfangere op med selvstændig styring hvor den opvarmer brine/jord når denne er koldere end solfangeren
no100
Tilmeldt: 15 maj 2010 19:55
Mit fyr: 13 kw. scotte jordvarmepumbe
Brændsel: el.
Årligt forbrug: ca. 7000kwh 3,5 cop
Geografisk sted: lolland falster
Indlæg af no100 » 30 dec 2015 00:52
Hej EcoErik
Jordslanger: Haveareal til horisontale jordslanger (evt. 2 lag): ca. 400m2 (med forbehold for hvad vi finder, når vi begynder at grave).
De 400 m2 giver en max. Begrænsning på slange, det bliver max. 300m slange pr. lag, det giver en total på 600m som vil være ok til en 9 Kw pumpe. Dette er gennemsnits beregninger.
Påtænker 3-4 boringer (knapt så dybe) til lagring fra energifangere om sommeren, kender ikke jordbundsforhold.
Boring med energifanger er nok den bedste løsning og ikke dyre en slange i to lag. Prøv at søge SunWell brønd eller find en anden type, det vigtige er at der er mange korte boringer, der er noget der tyder på at al den slange der er 10m under terræn skal du selv opvarme.
(kunne et alternativ til boringsløsningen være opsætning af en luft/vand pumpe, der alene har til formål at hæve brinen i perioder med negativ brinetemperatur) ?
Nej: det bliver alt for dyrt i etablering og drift.
hvis jordvarme slangen/boring er i minus er det ok, vp. kan sagtens køre ned -5c.
sidste år kørte nit anlæg med 3 stater i døgnet, ved så få stater køre vp. 3-4 t. i en kører og brinen nåede sidst på kørselen ned på -4c. Men jorden blev aldrig frosset. :)
I år prøver jeg med ca. 16 starter i døgnet.
Kan man bruge solfanger:
Ja det kan man godt men det bliver dyre at lave og man får et dårligere resultat en energifanger. :|
no100. :blink:
