Varmepumpe eller ej ?
Spørgsmål vedr. varmepumper
HESC
Tilmeldt: 25 dec 2015 11:10
Indlæg af HESC » 25 dec 2015 11:20
Vi har i de sidste mange år, fyret udelukkende med en træpille brændeovn i stuen (varmt vand er via el) - vores stue ligger centralt i huset (der er 110 kvm), med forbindelse til (næsten) alle rum, så det har fungeret perfekt for os.
Jeg er dog blevet lidt træt af at skulle slæbe træpiller, og overvejer om det kunne være attraktivt at sætte en luft/luft varemepumpe op.
Vi bruger årligt små 3 tons træpiller til opvarmning, og jeg overvejer en Panasonic (HZ9RKE) varmepumpe med en SCOP på lidt over 5.
Er der nogen der kan bedømme en evt besparelse eller mer-udgift ved et sådan skifte ?
Jvf BBR er vores hus registreret med Elpaneler - skal dette ændres til 'Varmepumpe' for at få den ekstra lave afgift fra 2016 ?
Hører gerne om folks erfaringer med bruge af luft/luft varmepumpe som eneste varmekilde i helårs hus ?
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Areal: 180 + 160ltr vvb
Brændsel: Træpiller södra
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 5T
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 44 gange
Modtaget likes: 85 gange
Re: Varmepumpe eller ej ?
Indlæg af pendec » 25 dec 2015 20:07
Mine erfaringer når det var ca. 0-5 grader vildt dårlige, den var dyrere i drift end mit fyr som sluger 25-30kg på en kold dag med vind.
Så du skal være sikker på isoleringen er på plads ellers går varmen hurtigt ud af en luft/luft vp, synes jeg.
Det er så en ren personlig vurdering, ikke teknisk. Dem som købte min sagde også den kun var til sommerhuse og skulle bruges som sådan til at holde de 8grader og ikke varme et hus op om vinteren ;) Så har du ikke solceller og 3 luft/luftvarme pumper som fødes billigt, så er det sgu nok for dyrt.
Jeg prøvede kort en kombi med fyr på lavere temp og luft/luft, det virkede nogenlunde med stadig svært at styre og så meget tid gad jeg ikke bruge på at spare 6-8kg piller, som det så ud til på en dag.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 34 gange
Modtaget likes: 62 gange
Indlæg af triumph » 25 dec 2015 21:12
3 tons træpiller giver ca. 12.000 kwh varme, ved en virkningsgrad på 0,8.
12000 / Scop 5 x 2,25 kr/kwh =5300 kr/år
Personligt har jeg virkeligt svært ved at tro på at en luft/luft varmepumpe i virkelighedden har en Scop på 5, når en jordvarmepumpe her en cop på 3,5. og når den så bliver testet, irl. Så skal den være virkelig god for at opnå en Scop på 2,8.
Altså; du bruger ca. 6000 kr om året på træpiller. Hvis man tager ovenstående beregning for gode vare, så bliver det en anelse billigere (det tror jeg dog ikke holder)
Tilgængæld er der noget med at hvis du får registeret dit hus, således at hovedopvarmingenen er varmepumpe, så reduceres elafgiften på forbruget over 4000 KWh med 62 øre/kwh.
Så i virkelighedden vil jeres varmeomkostning nok blive reduceret
Læs mere her:
https://www.se.dk/se-energi-og-klima/pr ... ret-elpris
HESC
Indlæg af HESC » 25 dec 2015 21:43
triumph skrev:3 tons træpiller giver ca. 12.000 kwh varme, ved en virkningsgrad på 0,8.
Læs mere her:
Reelt set er jeg tilfreds hvis blot udgiften med VP bliver den samme som træpillerne, giver også gerne en smule ekstra for den øgede komfort.
Med den billigere strøm synes jeg ikke det virker helt umuligt ?
Optimisten
Tilmeldt: 30 aug 2015 20:29
Indlæg af Optimisten » 26 dec 2015 09:42
SEAS regner således mht til de 4000 kWh. De deles i 4 kvartaler, så forbruget over 1000 kWh pr. kvartal udløser rabatten. Da vi kun bruger varmepumpe i to kvartaler, udløses rabatten allerede efter 2000 kWh ;-)
Baxi BF-O 20 kW oliefyr med Bertone Sterling ST108FUV brænder. HPW AW-10 DPHNE 10 kW luft/vand varmepumpe. Buffertank Viessmann VitoCell 500 rustfri m. 2,0 m2 spiral tilsluttet varmepumpen. Neotherm gulvvarme. Bekasin brændeovn model 1 og 4. Finsk masseovn.
triumph
Indlæg af triumph » 26 dec 2015 10:42
Jeg mener dog der skal udføres et årligt service (lovpligtigt) på varmepumper, hvilket jo også koster noget
HESC
Indlæg af HESC » 26 dec 2015 10:56
triumph skrev:Jeg mener dog der skal udføres et årligt service (lovpligtigt) på varmepumper, hvilket jo også koster noget
Det tror jeg findes allerede, blot der er tale om en enhed med over 1kg kølemiddel i ?
Men det skal selvfølgelig medregnes i det store billede.
PoloDude
Tilmeldt: 21 jan 2016 09:18
Indlæg af PoloDude » 21 jan 2016 09:22
Varmepumpe "service" koster 1000kr årligt. Jeg har selv en Panasonic (Danmarkspumpen) siden 2010. Jeg overvejer selv om det kan gå at droppe brændeovnen. Der er jo et varmetab gennem stålskorstenen når brændeovnen ikke kører. Men som jeg husker det, så kan min varmepumpe ikke arbejde når vi kommer ned under de -15, men måske en Mitsubishi kan, de står jo til at fungere ned til -25.
Tilbage til "Varmepumper"
