Ubrændte piller
MortenW
Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
Areal: 134
Fremviser gerne i postnummer: 5240
Geografisk sted: Odense - Fyn
Givet likes: 20 gange
Re: Ubrændte piller
Indlægaf MortenW » 25 dec 2015 09:59
godsejeren skrev:Har det virket med mere luft og go jul
En juleaften med et par timer i fyrrummet :cry:
Kl. 17.00 går fyret ud med ALARM - "varm skakt" 52 grader - og ALARM "Stik Afmonteret" Der ligger en ordenlig kage på herden, som jeg fjerner og får skakten kølet ned, ved at bruge manuel styring af blæser.
Frem til kl. 23.00 har jeg 3 stop med alarm varm skakt. Vi sænker nu temperaturen på alle radiatorer i huset og har kørt igennem i nat uden problemer, ingen tændinger. Temperaturen i skakten er højre end "normal" nu 46 grader plejer at ligge på 38. :cry:
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte10kw/v6/vvbprio/keramisk skorsten
Brændsel: Biopellets din plus
Årligt forbrug: 6 tons
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 43 gange
Re: Ubrændte piller
Indlægaf godsejeren » 25 dec 2015 10:35
MortenW skrev:En juleaften med et par timer i fyrrummet :cry:
Sikke en aften. Min skakt temperatur ligger tit på 45-48 grader det ser jeg ikke som et problem har min alarm sat til 55 grader. Men hvorfor mon den skriver stik afmonteret
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 955 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
MortenW
Areal: 134
Re: Ubrændte piller
Indlægaf MortenW » 25 dec 2015 10:48
godsejeren skrev:Sikke en aften. Min skakt temperatur ligger tit på 45-48 grader det ser jeg ikke som et problem har min alarm sat til 55 grader. Men hvorfor mon den skriver stik afmonteret
Godt spørgsmål :great:
Jeg skiller hele p.... ad nu og renser for gu ved hvilken gang :|
godsejeren
Re: Ubrændte piller
Indlægaf godsejeren » 25 dec 2015 11:32
Har du prøvet at stille på p og i led måske at det står for højt og dermed reagere for hurtigt med at hælde piller ind. Når det så når setpunkt skruer det hurtigt ned igen og der så kan ligge en masse piller i skuffen samt på herden og deraf den høje skakt temperatur. Jeg ved ikke om det kan være sådan noget der driller der skal vi nok have fat i @pillebruger
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 12 gange
Re: Ubrændte piller
Indlægaf Flammen » 25 dec 2015 11:49
det skriver den, når der ingen forbindelse er til NTC føleren (skakt temp)
MortenW
Areal: 134
Re: Ubrændte piller
Indlægaf MortenW » 25 dec 2015 12:09
Flammen skrev:det skriver den, når der ingen forbindelse er til NTC føleren (skakt temp)
Ja, men hvordan kan temperaturen så ændre sig hvis der igen forbindelse er til føleren?
Jeg har haft alt skilt ad igen og se fint rent ud, er ved og starte fyret op nu.
MortenW
Areal: 134
Re: Ubrændte piller
Indlægaf MortenW » 25 dec 2015 12:12
godsejeren skrev:Har du prøvet at stille på p og i led måske at det står for højt og dermed reagere for hurtigt med at hælde piller ind. Når det så når setpunkt skruer det hurtigt ned igen og der så kan ligge en masse piller i skuffen samt på herden og deraf den høje skakt temperatur. Jeg ved ikke om det kan være sådan noget der driller der skal vi nok have fat i @pillebruger
det har "piilebruger" frarådet tidligere i tråden :great:
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 69 gange
Re: Ubrændte piller
Indlægaf pille bruger » 25 dec 2015 12:19
Mere blæs på.
1 eller 2 mere op.
De piller skal bare have en rigelig mængde luft.
Så kan du altid gå ned i lufttal, når du har fået det til at brænde.
MortenW
Areal: 134
Re: Ubrændte piller
Indlægaf MortenW » 25 dec 2015 12:21
pille bruger skrev:Mere blæs på.
1 eller 2 mere op.
Jeg gir den 2 mere på alle parameter :great:
Re: Ubrændte piller
Indlægaf pille bruger » 25 dec 2015 12:24
Det her er et spørgsmål om at brænde pillerne af, uden at fylde herden op med aske.
Derfor vil det ikke hjælpe på forbrændingen at stille på PI reguleringen.
Når den brænder rent, så er det muligt at han skal regulere PI indstillingen,
Brugere der læser dette forum: Ingen og 4 gæster
