Udskifte gammel rørisolering med ny
lupo3l
Tilmeldt: 11 feb 2014 11:02
Re: Udskifte gammel rørisolering med ny
Indlæg af lupo3l » 19 dec 2015 12:15
Jeg lavede en beregning på isodim med at fylde mit hulrum op mellem loft og gulv til ubenyttet førstesal.
Der er plads til 60 cm tykkelse på 140m2 eller 84m3 isolering
Det ville efter beregningen give en besparelse på ca 2.6 tons om året.
Ved at skifte de gamle rør og isolere dem og sætte fremløbstemperaturen ned kunne jeg spare ca 11 tons om året og det ser ud til at holde stik :D
Nu ligger jeg så de nye rør ned i etageadskillelsen,isolerer dem med rørskåle OG fylder hulrummet så der ialt bliver minimum 30 cm rundt om mine rør :shock:
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 19 dec 2015 12:28
Næh, ingen skadefryd her... :wink:
Kan du ikke "bare" pakke hele molevitten af rør med det hele ind i et EKSTRA lag "lamel"måtter?
Så slipper du for at "afisolere".
Og bemærk så lige, at lupo3l OGSÅ har sænket sin kedeltemperatur med 30 grd, ja tredive. Det er ikke gjort med isolering af de iøvrigt bare rør alene.
Mvh Flemming
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 130 gange
Indlæg af John Skov Jensen » 19 dec 2015 13:06
Flemming DJ skrev:Næh, ingen skadefryd her... :wink:
Det vil jeg også mene er det der giver mest value for the money
Hvis den nuværende rørisolering er hel og tør, så lad den sidde og efterisoler uden på den, med lamelmåtter eller rørskåle i passende diameter.
Torpet
Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7
Areal: 90m2
Brændsel: Vida/Varga Svenske 8mm
Dagligt forbrug: 16 kg gennemsnit
Årligt forbrug: 2888 kg
Geografisk sted: Sakskøbing
Givet likes: 31 gange
Modtaget likes: 26 gange
Indlæg af Torpet » 19 dec 2015 13:34
Det må vist lige overvejes. De kan ikke være med rørskåle for den tjærepap der sidder yderst tager meget plads, så rørskåle skulle være til måske 15-20cm rør, så den går slet ikke. Men lamelmåtter kunne komme i spil — er deres isoleringsevne mon lige så god som nye moderne tætte rørskåle? Den gamle form for isolering har vel et problem med hensyn tit tætheden. Alt er fint tørt, men den form for tjærepap er jo ruller der er drejet rundt om den første ret løse isolering, da den jo, ganske som tjærepappet, bare er fastspændt med tyndt ståltråd. Der er også 150mm isolering oppe under selve taget, men dog blæser der luft ind ved spærerne (ældre 4x4"), som jeg ikke har fundet nogen løsning på. Det hjælper ikke at presse rockwool tæt på spærerne. Det kan tydeligt ses om vinteren når der ligger sne på taget, hvor det først smelter i striber, hvor spærerne sidder. Taget er eternittag. Det syntes ikke at ske for tegltage. Dette er ikke noget egentligt problem, bare noget min nabo driller mig med.
Ja, man må jo sige at lupo er yderst energisk! Og hans sænkning af kedeltemperaturen på 30° er voldsomt. PB har ofte bemærket at netop toppen af kedeltemperaturen er den der koster flest piller. Men der er vi med BlackStar fyr jo begrænset. Et BS fyr med Semirens som mit, burde vist egentlig køre med 65°, så det er en stramning at jeg er gået ned til 63°. Jeg tør ikke rigtigt gå lavere, for så kommer jeg noget tæt på VVB temperaturen og ligeledes min shunt, som det jo kræves skal være 55° Jeg kører VVB på 53° med 10° under som min., det kunne jeg i teorien godt sætte ned til 15° under, men så kommer jeg lidt langt ned syntes jeg, delvis fordi det så vil tage længere tid for huset at få prioriteringen tilbage fra min 3-vejs ventil.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 19 dec 2015 13:53
Hvis der kommer vind ind, er det vigtigste at din isoleringsløsning er vindtæt, da isoleringsevnen forsvinder fuldstændig hvis luften i isoleringen ikke er "stillestående"
Der vil f.eks isover eller lignende rørskåle med en vindtæt sølvpapirs overflade være at foretrække i dit tilfælde
Så af med det gamle og på med nogle nye fine rørskåle
Torpet
Areal: 90m2
Indlæg af Torpet » 19 dec 2015 16:18
Ja, det svarer ligesom mit ellers ander spørgsmål til netop dig Skov. Hvis du mente at det eventuelt kunne forbedre isoleringen nok ved bare at påsætte lamelmåtter, mon så ikke en anden nemmere løsning ville være at rulle et helt tæppe af 100mm isolering (glasuld) henover rørene. Men med dine ord om vind, så går den nok heller ikke?
En anden tanke er også, at når der smeltes sne udefor på taget ovenover rafternes positioner, så kunne det måske egentlig tyde på at rørene i skunkerne faktisk afgiver en vis varme? Tja, vi er nok tilbage til den store udskiftning, eh? Ville det kunne fungere med at lægge ruller af isolering hen over rørene, eller er det en halv-dårlig ide?
Jeg værdsætter både dine og de andres gode kommentarer. Tak
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 19 dec 2015 16:26
Psst, vores lamelisolering er med sådan en fin, skinnende overflade.
Mvh Flemming
Torpet
Areal: 90m2
Indlæg af Torpet » 19 dec 2015 16:32
Hvad hedder den, Flemming? Fordelen ved den måde er jo at den passer til alle størrelser rør.
Torpet
Areal: 90m2
Indlæg af Torpet » 19 dec 2015 16:36
Er det dette her?
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 19 dec 2015 16:54
Fisk.
Det er indkøbt af husets tidligere ejer til at rulle om aftræksslangen fra emhætten. Men, armeret alufolie lyder da møj godt.
Mvh Flemming
